3500
Min saab 9000 årsmod 96 är svårstartad,vill ej gå på tomgång,drar mkt bensin
28 Inlägg
22 januari 2010
VAd kan felet vara.
Har e´n saab 9000 årsmodell 96 2.0
Allt började när min bränsle pump gick sönder.
Bytte den å efter det är den seg att få igång både då den är varm å kall. Ibland vill den ej starta alls.Drar enormt mkt bensin flera liter milen. Den hackar när jag kör.Den går upp å ner i varv på tomgång. Satte på en felkods mätare som visade att det var fel på någon vaccumslang men den e bytt å det blev inge bättre. Tändstiften är nybytta. EFter att jag bytt bensinpump så small det jätte mkt under huven så hela insugningsröret flyttade sig 2 till 3 cm rakt upp.
28 Inlägg
23 januari 2010
ingen som kan komma med tips om möjliga fel
394 Inlägg
23 januari 2010
min var så innan, det var en backventil till bränslepumpen som satt fel monterad, började med att bilen var svårstartad eller startade bara någon gång ibland, lite som den ville, men sedan bytte dom pumpen, och då blev det bättre ett tag men efter ett tag så började det igen, och då kom dom fram till att en backventil satt fel monterad, först trodde dom att det var tändkassetten som var fel.... eftersom den inte startade som den skulle.
vem fan är maptun?
28 Inlägg
29 januari 2010
Nu är felet åtgårdat det var fel på luftmassemätaren.
1 497 Inlägg
29 januari 2010
Konstigt!
För du har ingen LMM på din bil.
28 Inlägg
30 januari 2010
givaren till den
1 497 Inlägg
30 januari 2010
ina81 skrev:
givaren till den
Givaren till vadå?
Du har en mapsensor, igen LMM på din bil.
/ Axel
