3078
ABS BROMSAR (Anti lock) saab 9000
4 Inlägg
25 januari 2010
mina ABS funker inte. tror det er følerene foran. noen som vet hvor jeg kan få nya?
på en saab 9000 89 cd
Senast redigerat av Bernieboy (25 januari 2010)
5 710 Inlägg
26 januari 2010
Vad är det? Du får ursäkta att norskan inte är den bästa.....
mvh Jonas
MVH Jonas
Motborgare
1 099 Inlägg
26 januari 2010
På ren bonnswänska kan følere översättas till sensorer.
De kan du finne hos de fleste after-market leverandører, eller hos SAAB, selvfølgelig.
Er du i Sverige, så prøv Mekonomen eller Meca.
Men mål dem med et multimeter først. Ca 1000-2000 ohm skal de måle. Se også etter om du har mye rust på tannkransene.
-- K
4 Inlägg
27 januari 2010
har målt de fikk 770 ohm på den ene og ca 600 på den andre (vanskelig å få kontakt) men veldig underlige sensorer... var som en kontakt an noe slag. en som hjalp meg hadde aldri sett sånn før och er mekaniker og er 56 år.. men får prøve..
Motborgare
1 099 Inlägg
27 januari 2010
Hørtes lavt ut. Det kan være at det har lekket (salt)vann inn i dem og at det er derfor du får så lave verdier. Da får du heller ikke noen bra signaler ut av dem. Eller så skal de ikke ha høyere resistans.
-- K
Senast redigerat av Kavli (27 januari 2010)
4 Inlägg
28 januari 2010
ok... skal ta de ut snart så får vell se da..
Isoleringsplåtslagare
173 Inlägg
29 januari 2010
beskrivning från STCS som kan vara användbar: http://forum.saabturboclub.com/viewtopi … mp;t=77910
