3876
Saab 9000 blinkers blinkar snabbt
69 Inlägg
29 januari 2010
behöver svar fort nu. ska besiktigas idag fredag.
det är så att min blinkers på bilen blinkar snabbare än vad den ska göra. alla lampor i och på bilen är hela och funkar.
kan de vara blinkerslampan som de är fel på eller vad är de????????
26 397 Inlägg
29 januari 2010
Har du verkligen kollat att alla blinkerslampor fungerar?
Dvs: gått runt med blinkersen påslagen och verkligen tittat efter?
69 Inlägg
29 januari 2010
självklart har jag gjort de. fattar inte vad de är för fel.
26 397 Inlägg
29 januari 2010
Du har ryckt i kablar och grejer och kollat att det inte är glapp nånstans?
69 Inlägg
29 januari 2010
japp. mätt upp och kollat men ingenting som verkar fel.
vet du va besiktningen säger om att bältet går tillbaka lite segt?
26 397 Inlägg
29 januari 2010
Så länge det tar stopp när de drar i bältet, så ska det inte vara några problem.
Men nån får väl rätta mig om jag har fel..
69 Inlägg
29 januari 2010
okej. jag vet att den inte går igenom så jag får chansa lite smile men tack iaf.
nån annan som har ett förlag på blinkersen där får gärna skriva.
tack på för hand.
756 Inlägg
29 januari 2010
är det drag på den?
kimsern
saab 90 aero t16 "kruttvogna"
projekt tråd
69 Inlägg
29 januari 2010
japp det är drag på den.
69 Inlägg
29 januari 2010
saabgutten skrev:
är det drag på den?
när jag kopplar på en släpkärra så blinkar den normalt kom jag precis på.
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
29 januari 2010
__plunkan__ skrev:
saabgutten skrev:
är det drag på den?
Då så, där har du problemet cool nått vajjsing runt släpvagnskontakten
Senast redigerat av TenZer (29 januari 2010)
Rock'n Roll
3 929 Inlägg
29 januari 2010
Jordningsfel kanske?
En vild gissning av en nybörjare.
1 019 Inlägg
29 januari 2010
Du skriver inte om det är CC, CD eller CS, inte heller årsmodell. Men t.ex CS har dubbla blinkerslampor i baklyktan. Det kan vara svårt att se om bara en av de fungerar utan att ta loss lamphållaren.
Elektriker
109 Inlägg
29 januari 2010
Även CD av nyare årsmodell har det.
69 Inlägg
29 januari 2010
det löste sig på besiktningen iaf. dom sa ingenting om blinkersen. tack för alla förslag.
