Hej bil/el-kunniga.
Jag köpte mig en golf i höstas (oktober) och den har gått prima sedan dess, allt har fungerat jätte bra, bara termostaten som krånglat men den ska bytas snarast då den bara går upp till 70-75 grader oavsett kort/lång körning.
Självklart någon månad efter att jag fått bilen så köper jag lite ljud till bilen, snubben jag köpte bilen av sa att allt redan var draget så det var ju smidigt. Köper mig ett Magnat Black Core Two slutsteg, samt en JBL baslåda. Monterar, högtalare i hatthyllan och jajjemen allt är finemang!
Nu när ni läst hit, undrar ni säkert vad jag har för fel eftersom allt bara fungerar. MEN AJAJ.
Bilen/Elen/ljudet fungerar skitbra i x månader tills för 1 månad sedan då bara slutsteget dog.. trodde det var kylan då det blev en cirkus 10-25 minus grader några veckor här. (värt att nämnas är att jag fått starta min golf med startkabel en gång för att jag glömde lyset på x timmar) En gång så hoppade slutsteget igång när jag körde och sprakade som satan, efter det så var det dött. Slutsteget har en grön lampa och en röd som indikerar om säkringen pajat? antar det, iallafall.. när jag startar stereon så lyser bara den (gröna) men själva blå lamporna ovanpå stereon startar inte. Så jag lämnade in skiten på service på media markt och fick tillbaka steget nu igår, tänkte koppla in det så som det va tidigare då allt fungerade men tammefasen så var det samma fel ändå.
Fixade mig en sån där mätpenna man kan mäta 'volt'? med och såg att ström/jord bara gav 2.6 volt.. konstigt då det är 12+volt kabel/kontakt? Så då har jag tänkt att det kan vara problemet.
I samband med att slutsteget la av, la även intstrumentpanelen av och har sedan spökat rejält, den funkar.. sen funkar den inte på några dagar och ikväll när jag höll på att böka med jorden för slutsteget (som nu sitter på bälteshållaren) då jag trodde det var felet, så startade jag bilen så funkade inte instrumentpanelen och så fungerade inte högra lyset, helyset fungerade.
Min fråga är, vad är det som är fel?!
Felen som yttrar sig för att summera:
Lyset instrumentpanelen
Slutsteget får för lite ström?
Högerlykta (halvljus) fram fungerar ej (glappar)
Värt att nämnas är att jag bytte säkring på slutsteget (20) och bytte säkring framme vid batteriet som är för slutsteget (strömkabeln) som var säkring av typ (25).
Nu har jag skrivit en jäkla långdragen historia här och hoppas på att någon av er orkar läsa detta och även hjälpa en Golfare här.
Har snokat lite och fått för mig att det kan vara;
Generatorkolet?
Batteriet?
Startkontakten sitter bakom själva tändningslåset?
Generatorkolet?
Batteriet?
Senast redigerat av frankfarmer (29 januari 2010)
0
0
0
0
