2892
Hur vet jag vilket ET på fälgar som passar?
Yrkeschaufför
165 Inlägg
31 januari 2010
Tjena!
Har börjat leta efter nya sommarfälgar, men hur vet jag vilket ET som passar min bil? Har hittat ett par fälgar jag kan tänka mig, 17tum med ET 35 7tum breda, passar dessa min helt original s40 2,0?
Tackar för svar (:
edit såg att jag valde fel forums del, ber om ursäkt
Senast redigerat av danne9108 (31 januari 2010)
1 915 Inlägg
31 januari 2010
Hade du sökt i forumet hade du hittat tex http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=346636 och där hade du klickat vidare på de länkar som finns där och kommit fram till att s/v40 har:
ET: 44
Bultcirkel: 4/114,3
Navhål: 67,1
Mindre ET= kommer längre ut från hjulhuset.
Mer ET= kommer längre in.
Senast redigerat av Louksor (31 januari 2010)
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
Yrkeschaufför
165 Inlägg
1 februari 2010
Okej tackar för den länken, men jag förstår fortfarande inte om ET 35 passar på min bil? eller kommer det ta i någonstans?
1 915 Inlägg
1 februari 2010
Med ET 35 så kommer fälgen ca 1cm längre ut mot skärmen. (om jag inte tänker helt fel..)
så du får mäta om det passar smile
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
BMW fantast
1 172 Inlägg
1 februari 2010
ET anger var på fälgen du har anläggningsytan mot navet, alltså var du monterar den.  et 35 på olika fälgar är inte exakta, så du kan inte jämföra et 44 mot et 35 rakt av såvida fälgarna inte har samma bredd. 7 tum * 2,54 = 17,78/2 = 8,89 = fälgens mittpunkt. den är sen föskjöten 35mm. anläggningsytan kommer alltså att vara 8,89+3,5= 12,39 cm från fälgen bakkant.
fälgen kommer alltså sticka ut 5,39 cm mot skärmen och bak/innåt 12,39 cm in i hjulhuset.
hopas du förstår, annar skriv ett mejl så kan jag förklara bättre när jag har tid...
bara att göra samma mätning å orginal fälg och dess et och bredd, och se hur mö det skilljer, eller gå ut och mäta på bilen om du har plats med  5,39 cm framåt och 12, 39 bakåt från anläggningsytan/navet
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
Yrkeschaufför
165 Inlägg
1 februari 2010
Okej, nu hajjar jag! tackar för hjälpen smile
827 Inlägg
1 februari 2010
7 tum et 35 kommer passa på din bil utan att d gnuggar till
Ingen dör oskuld för livet f*ckar oss alla!
