3963
Audi a3 2002 symbol för motorproblem lyser
79 Inlägg
4 februari 2010
Slängde i lite spolarvätska. Efter det lyser den lampan.
MEn! jag såg även att en framlykta har slocknat, kan symbolen visas när framlykta gått söner.
I manualen står det . Åk genast till Audi verksta.
SYMBOLEN som börjat lysa kallas "emission engine system"
EDIT: Måste vara oljan, tog papper på stickan , var lite väl lågt, tyvker jag. Åker köper motorolja.
Vilkenn brukar ni använda till Er Audi A3 bensin ?
Tack f bra svar
Senast redigerat av dyngapa (4 februari 2010)
473 Inlägg
4 februari 2010
Om jag har fattat dig rätt så är det den gula motorlampan som lyser detta har inget med varken spolarvätska eller olja att göra utan det innebär att du har fel på avgasrening eller bränsle och lufttillflödet
du bör kolla upp den genom att koppla upp med scanner och få fram vilken fel kod den har då brukar det gå få fram vad felet är
Olja i en A3a beror på om den har turbo eller ej .
Turbo = helsyntet
ej turbo= vanlig mineralolja
Stertman Motorsport AB
246 Inlägg
8 februari 2010
Kan även vara tändningsfel eller andra komponenter som inte fungerar som dom ska.
Mitt tips är att åka förbi en duktig Audi verkstad och be dom kolla vad Du kan tänkas ha för fel, kanske även köpa oljan där?
Stertman Motorsport
www.stertman.com
Din Audi, BMW, Lamborghini, Mini, Seat, Skoda, Porsche & Volkswagen specialist.
181 Inlägg
8 februari 2010
Fick det på min golf för nån månad sen. Fick kollat upp det på en verkstad och vid ett tillfälle så hade bränsleblandingen blivit fel. jag trodde nästan nån lambda hade fått sig en smäll av snödrivorna, men så var inte fallet.
De släckte lampan, vi kollade över bilen lite snabbt. Och bilen går fortfarande bra. Märkte inget fel på den innan jag fick den kollad heller. Men som sagt, kan ju hoppas på att den fått lite "hicka" så blir det inget dyrt denna gång för dig. Bara att få den kollad och släckt.
Mvh Kenta
79 Inlägg
8 mars 2010
tack för svar nu har jag varit utomlands en månad, men imorgon när jag inte e jetlaggad åker jag tillVAG så får dom scanna. Vad tar dom för det?
Tack för svar. Kan det vara så att man kört på nåt så den börjat lyser.
