nu har jag plockat av bromsoken håller på att rengöra dom ordentligt. så min fråga är. finns det någon bra grundfärg att lägga eller behövs det? känns som det blir bättre om man lägger grundfärg!
och vilken färg ska man ha? hammarlack? eller vanlig bromsoksfärg.?
Om man skulle ge en europé en motor på 8300 kubik skulle han få ut väldigt mycket mer än 500hk! Vi kan få ut så mycket effekt ur en pennvässare nu för tiden!/Jeremy Clarkson
Om du köper 2k bromsoksfärg från Foliatec, borstar/slipar bort allt löst så behövs ingen grundfärg. Jag har målat 2 bilar med den färgen, den jag har nu och min förra. Du BÖR måla två lager och då blir det inte så gropigt och dant i vilket fall då foliatecs färger täcker riktigt bra. Sitter även som berget sen även om du har på bräkleen eller liknande efteråt. Finns på diverse stylingbutiker, enda nackdelen är att den är rätt dyr, ca 340kr för ett kit som räcker till 4 stora ok.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
