4136
Bakljus o Positionsljuset försvann Crx 90
10 Inlägg
27 maj 2006
Som topic lamporna baras slutade lysanågra förslag ?
undrar oxå om det är någon som har en service bok till Honda Crx ED9 -90
eller en instuktions bok...
Mvh emil petersson
Senast redigerat av Tablett (27 maj 2006)
671 Inlägg
27 maj 2006
Är det bakljus eller backljus du menar? Försvann dom som att dom inte sitter kvar på bilen eller menar du att dom har slutat lysa?
21 761 Inlägg
27 maj 2006
Säkringarna, har du kollat dem?
10 Inlägg
27 maj 2006
givetvis slutade dem lysa smile bakljusen menar jag dem röda som lyser hela tiden...
alla säkringar är kollade... om man tar ström från batteriet till lamporna börjar alla lysa så alla är ihopkopplade... jag gissade på kabelbrott mellan batteriet o säkringen kan det vara så och vart börjar jag felsöka det är ju en mindre djungel med kablar...
tacksam för svar mvh emil petersson
671 Inlägg
27 maj 2006
Dra en ny kabel från lämplig + punkt (som bara är aktiv när tändningen är på) till säkringshållaren. Börjar du riva i kabelpiskorna så har du ganska snart rätt mycket jobb.
10 Inlägg
27 maj 2006
låter som ett vettigt svar smile tack
mvh emil petersson
Bilmekaniker
46 Inlägg
29 maj 2006
dum fråga men lamporna är hela?
10 Inlägg
29 maj 2006
Jao smile
23 Inlägg
9 november 2006
Samma problem här mina slutade också lysa då jag monterade bort min säkringsdosa och hittade mitt ljusrelä och monterade upp det då jag såg att en krets hade brunnit kortslutning?
så väntar på mitt nya relä och i hopp om mina parkeringslampor och baklampor ska börja funka igen : D
Adrenaline Addict
