3828
volvo 745 med B230F startar inte!
28 maj 2006
tja.. har en volvo 745 med B230F motorn.. den går runt men tänder inte..
den har haft orolig tomgång ett bra tag å varit lite segstartad ibland.. va kan det vara för fel..?
Dieselsot I Mängd;)
hmmmm
1 094 Inlägg
28 maj 2006
kolla fall du får fram bensin överhuvudtaget.... annars kan det vara bränslefiltret som är helt igen grott med skit, elelr om du har otur så är det pumpen... men det kan vara andra fel som tex fördelar locket, rotor, tändkablar, tändstiften
28 maj 2006
den tänder, den blir sur när man försöker starta den..??
Dieselsot I Mängd;)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
28 maj 2006
Hej, kolla så att stifetn mår bra och att den verkligen får en bra gnista för ofta så blir det mkt sämre gnista när den är under tryck (komp)
29 maj 2006
bra gnista! vad mera??
Dieselsot I Mängd;)
Silentbob
43 Inlägg
29 maj 2006
kollat om lmm fungerar som den ska?
~ Rör min bil och jag stryper din hund ~
1 Inlägg
29 maj 2006
Kolla så slangen mellan luftburken o insuget är hel från hål lr att den inte drar "tjuvluft" nån annanstans, har haft samma problem som du.
En klapp på axeln är bara en halv meter från en spark i arslet
10 287 Inlägg
29 maj 2006
Surar stiften så kan man misstänka endera en soppatrycksregulator eller kallstartsspridare som har hängt sug.
/Göran
(Groucho Marx).
29 maj 2006
inget mer..? kan det vara luftmassemätaren tror ni??
Dieselsot I Mängd;)
747 Inlägg
29 maj 2006
Helt klart så är det luftmassemätaren...
Älgahäng Räjsing Club
10 287 Inlägg
30 maj 2006
Enligt vad jag har lärt mig om LH2.4 så tänder motorn på död räkning utan att mäta någon signal från AMM. LH2.4 mäter först signalen från AMM när du har lastsignal från tändningsboxen som talar om att motorn har startat.
/Göran
(Groucho Marx).
30 maj 2006
idag har vi testat byta: styrbox,luftmassemätare. bensin kommer fram.. den tänder.. men nu är den väldigt sur:(
Dieselsot I Mängd;)
10 287 Inlägg
31 maj 2006
OK, får du den nu att tända men den fortfarande surar (på alla cylindrar) ner sig så skall man kolla två saker.
- Kallstartsspridaren
- Soppatrycket
/Göran
(Groucho Marx).
40 Inlägg
6 juni 2006
vakuum slangen
Get Rich Or Die Trying :rolleyes:
hmmmm
1 094 Inlägg
6 juni 2006
jag hade samma problem på min 740 ett tag... bytte det mesta men fick det fan inte o funka.... sen när man stod där o bara kolla så såg man ju att det var en pytteliten springa mellan toppen o blocket. så det var bara o dra åt den igen o sen ut o köra smile
