3288
2 steg på en kabel!
48 Inlägg
18 februari 2010
tänkte om man kan ha 2 slutsteg på en 25mm2 kabel som går från batteriet till en kondensator. sen från den ha 2 steg! skulle de funka elle bli kabeln för tunn? och vad kan hända om man pröva ? =P
stegen är i alla fall GAS ALPHA X500.1 och GAS ALPHA X100.4.
tysk.
592 Inlägg
18 februari 2010
Om du prövar händer ingenting konstigt, förutom att du kanske inte får full kräm ut från slutstegen.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
18 februari 2010
Stegen är avsäkrade med totalt 110A och en 25mm2 får enligt EMMAs tabell säkras av med 125A så det går bra.
Andra tabeller kanske har lite högre värde men EMMA kör generellt med lite snävare tollerans.
48 Inlägg
18 februari 2010
låter bra bra smile men man kan inte bränna stegen elle nått sånt? för att de bli för lite ström? iof ha jag försäkring och garanti =P
7 241 Inlägg
18 februari 2010
Garanti täcker EJ handhavandefel.
Däremot kan försäkringen inkludera drulleförsäkring som ev. täcker upp det.
Men NEJ du får inte för lite ström genom kabel iaf, där är det snarare batteri, generator och laddkablage som spelar in mer.
Senast redigerat av Lonefox (18 februari 2010)
stahre
18 februari 2010
kabeln kan väl bli överhettad och du kan även få spänningsfall om det är en för tunn kabel än vad strömmen vill ha, dock så ska 25mm2 inte ara något problem som tidigare sagts
3 466 Inlägg
18 februari 2010
Blir kabeln överhettad så har man slängt på en åt h*lvete för stor säkring..
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
stahre
18 februari 2010
så det har inte med att man har flera steg på en kabel som är för liten egentligen? trodde jag, men man läs sig nå nytt varje dag big_smile
7 241 Inlägg
18 februari 2010
Tja kör du med dina steg på en 10mm2-kabel med 120A säkring så får du se på grejer....
Det heter STEREO
893 Inlägg
18 februari 2010
NU BARN skall ni inte göra som jag säger MEN för en jävla massa år sedan testade vi vanlig hederlig lampsladd på 2st Orion XTR 2500 steg å inte fan brann vare sig kabel, steg eller bil upp. Men bara för att jag e idiot måste inte ni vara det nu.
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
stahre
18 februari 2010
Vad är det som kan hända då? att stegen lämnar mindre effekt? jag körde mina u-dimensionsteg på 16mm2 förut, kabeln blev inte varm men tyckte att jag förlora lite tryck från basarna. Så jag köpte 30mm2 o dela upp till stegen, men inte fan blev de nån skillnad efter det. Så antar att det var nå psykiskt bara, trodde det spela sämre...
16 197 Inlägg
18 februari 2010
tunnare kabel ger ger mer sspänningfall än en tjock.
man kan köra många mer amper genom en tjockare kabel.
spänningsfall=mindre effekt å mer dist.
hur stora steg har du i din bil då?
stahre
18 februari 2010
U-dimension EL-D61 mnosteg
U-dimension EL-A52 2-kanalssteg
21 761 Inlägg
18 februari 2010
EL-D61 kan dra ca 62 A om man utgår ifrån specens uppgifter och 70% verkningsgrad (klass D), EL-A52 kan dra ca 20 A utifrån specen och 55% verkningsgrad (klass AB). Sammanlagt blir det lite drygt 80 A och det är alltså vid full RMS-effekt och lägsta tillåtna impedans.
Räknar man på 80 A och 16 mm2 kabel så blir den teoretiska spänningsförlusten omkring 0,45 V. Den kabelarean får enligt rekommendationstabeller ha högst 60 A säkring och är då för liten till dessa båda steg, OM de körs för fullt och belastas med sin lägsta impedans.
Sedan får vi också komma ihåg att den beräknade teoretiska förlusten endast gäller själva kabeln (dessutom vid +25 grader), det finns ju flera andra ställen utefter kabeln där förluster kan uppstå (klämning av kabelsko, kontaktytan hos säkringen, kontaktytan hos kabelskon där den sitter fastskruvad).
Nu kör man ju inte sin anläggning för fullt med lägsta tillåtna impedans och därför kan det räcka med "för klen" kabel+säkring i praktiken, men de gånger man vill dra på riktigt ordentligt i ett tag så kanske spänningen sviktar lite väl mycket om inte alla kontaktytor har "perfekt" kontakt.
Av den anledningen utgår jag i princip alltid ifrån anläggningens maximala RMS-effekt när jag ger förslag på dimensionering av strömkabel+säkring, men ibland ger jag även förslag på vad som är tillräckligt för just det specifika system som personen tänker ha.
Senast redigerat av Drönirettab (18 februari 2010)
stahre
18 februari 2010
Yes det gör du, du hjälpte mig förut o då sa du att det går med 16mm2, men att det inte skadar att köra grövre, så tog o uppgradera kablarna lite smile inte för att jag märkt nån skillnad men ändå (måste ha otroligt bra klämda skor, bra ytor osv smile )
7 241 Inlägg
19 februari 2010
Nej.....men hur bra mådde eg. stegen med det spänningsfallet? big_smile
Det heter STEREO
893 Inlägg
19 februari 2010
Nja det va ju iaf gratis prylar så hur de mådde var det ingen som brydde sig om precis tongue iofs lever de stegen än idag å spelar på ganska bra i .25ohm
7 241 Inlägg
19 februari 2010
Det är gamla goda XTR det smile
