Har en Silverado -97 som konstant ligger på 500varv och om man startar bilen t.ex på morgonen och åker iväg en sväng långa eller korta sträckor så när man då stängt av och sen kommer ut från t.ex macken då så startar man igen då startar den men går ner på låg tomgång igen och bara dör.
Någon som har någon aning om vad problemet kan vara? Den tjuter bilen också när den är på om det kan vara något som har med saken att göra vid vänster bak typ.
