2907
Handbroms problem, Volvo 740 -86
664 Inlägg
24 februari 2010
Har ett sjukt problem på tjejens bil (Volvo 740 -86). Handbromsen tog knappt och jäklades lite, tänkte att jag köper en ny vajer, den långa alltså, (vänster).
Men då bytte jag vajer, helt perfekt! Men vajern är 1dm för lång. Ytterhöljet passar mot fästet på bakaxeln, och sprinten sitter där. Vajern är helt spänd, men den är ändå för lång.
Jag köpte en ny, och den är också för lång. Handbromsen är inte heller ombyggd för att passa den nya modellen.
Jag kan ju inte ha dragit wire fel för att då skulle ju ytterhöljet inte passa i fästet på bakaxeln för höger wire.
Tar tacksamt emot svar, för något måste ju vara galet.
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 248 Inlägg
24 februari 2010
sitter allt rätt fram? har du prövat att skruva på stora muttern under tunnelfacket? är den lika lång som den gammla vajern?
664 Inlägg
24 februari 2010
Ingen som har en aning?
Ligger utomhus nu i minus 25 och håller på tongue...
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
24 februari 2010
de hade då inte räckt med och spänna den gammla vajern?
124 Inlägg
24 februari 2010
Det brukar räcka med att spänna den gamla vajern. (stor mutter bakom handbromsspaken)
"Heeeeej dåååå"
664 Inlägg
24 februari 2010
Den gamla wiren hade kärvat ihop, så nej det räckte inte med att spänna den!
664 Inlägg
24 februari 2010
Okej, jasså? Då kanske det funkar, hade inte en aning............
124 Inlägg
24 februari 2010
Testa det smile Sen kan man smörja upp vajern också smile
"Heeeeej dåååå"
664 Inlägg
24 februari 2010
Jag var ironisk...
