4016
Problem med volvo 740 instrumentpanel
46 Inlägg
1 mars 2010
Jo jag undrar om något överhuvudtaget lyser på intsrumentpanelen om ljus dimmern är trasig. Jag skulle kolla om det var strömm på en av kablarna på instrumentpanelen men jag råkade fel ställe på instrummentpanelen. dåå blixtrade det till och panelen va hellt svart.
357 Inlägg
1 mars 2010
Varningslamporna på raden längst ner ska lysa när tändningen är på.
46 Inlägg
1 mars 2010
ok nu lyser ingeting har jag lyckats med att kortsluta hela panelen eller vad har hänt???
357 Inlägg
1 mars 2010
Kolla säkringarna.
Kolla så kablarna sitter ordentligt.
Mät med en multimeter eller testlampa bak vid kablarna eller testa med en annan instrumentpanel.
Senast redigerat av aF (1 mars 2010)
664 Inlägg
1 mars 2010
Hör med en polare om dom har en sådan där panel. Det är väl det enklaste, jag tror inte det var en säkring som gick faktiskt, vet ej ens om det går en säkring dit, men kanske gör det tongue.
Testa att bara byta, eller mäta igen.
46 Inlägg
1 mars 2010
ok får prova det tack för hjälpen
46 Inlägg
3 mars 2010
Hittade felet. Jag hadde kommit i kontakt med en jätteliten silvertråd som hadde brännt av när jag nuddade den när jag skulle kolla om det var ström på en kabel. det bar bara att löda ditt en ny kabelbit så funkade det igen.
664 Inlägg
5 mars 2010
citypower skrev:
Tja köpt mig en volvo 740 idag men det är lite små fel på den.. det som jag skulle behöva är en kylare men dem kostar typ 900kr på biltema ingen som vet av nån beg?
Titta på Blocket finns nog massvis. Jag har en kylare, använd i någon månad max.
Du får den för 500 kr.
Hör av dig vid intresse
