3821
Var kan man hitta en catchtank på en lördag? Stockholm.
1 290 Inlägg
5 mars 2010
Behöver få tag på en liten catchtank för vevhusventilationen. Finns det några butiker i Sthlm som har öppet på en lördag som kan tänkas ha det i sortimentet?
86 Inlägg
5 mars 2010
Kanske ett onödigt inlägg detta men är det verkligen sån panik? ...köra med en PET-flaska eller nått till måndag? smile
BMW - När du älskar att köra!!
Vw trimmare
2 995 Inlägg
5 mars 2010
tänkte just skriva detsamma närmsta petflaska fungerar ju hur bra som helst om det super-panik tongue
26 349 Inlägg
5 mars 2010
..varför köpte du en inte under fredagen..?
1 290 Inlägg
5 mars 2010
Tack killar.... wink
KHRacing
5 mars 2010
B I L T E M A !
321 Inlägg
5 mars 2010
Ibland är garaget.org jätte bra hjälp.....roll
Jag kan tyvärr inte hjälpa dig...
1 290 Inlägg
5 mars 2010
KHRacing skrev:
B I L T E M A !
Kollade Biltema men jag hittar inget som är avsett för vevhusventilationen....
3 650 Inlägg
1 290 Inlägg
5 mars 2010
Kesler skrev:
blocket.se ^^
Inget där heller tyvärr.
Jävel
2 018 Inlägg
5 mars 2010
har också för mig att de finns på biltema faktiskt. ska kika på de.
Hittade bara denna, och det var den jag tänkte på 33-291. Men som jag fattade de så kommer den inte funka till ditt ändamål.
/ TUNING / SPORTLUFTFILTER / UNIVERSAL /   33-291
You got to risk it, to get the biscuit :)
3 650 Inlägg
5 mars 2010
ta en plåtburk, borra lite hål, dra några slangar å montera
1 290 Inlägg
5 mars 2010
Behöver två anslutningar (in & ut) men det går kanske få dit en till. Den är ju billig i alla fall.
130 Inlägg
5 mars 2010
In och ut? Varför måste du ha ut på den?
1 290 Inlägg
5 mars 2010
Skickar man in nått så måste det komma ut nått.... antingen vidare in i insuget som det gör original eller ut genom ett filter som stoppar skit från att komma in.
