2592
Lacka bromsok i bilens kulör?
Aktiv Medlem
1 303 Inlägg
7 mars 2010
Går det med vanlig billack på en bil som inte körs hårt med..tex en bil med 55hk och 900 kg.
Då blir det ju alldrig så pass varmt att färgen skadas...eller?
Eller finns det så man kan ta fram samma färg fast i en värmetålig färg någonstans?
Mvh Christian
Xenoholic
2 559 Inlägg
7 mars 2010
Funkar med vanlig billack så länge man inte har nån broms som ligger an så att det blir varmt smile
Aktiv Medlem
1 303 Inlägg
7 mars 2010
Ok gött..tackar för snabbt svar big_smile
Mvh Christian
46 Inlägg
10 april 2010
kapar tråden lite då det fanns så många om detta smile
tänkte lacka mina ok  och undrar vilken kulör som blir bäst till min bil
har sökt o läst och gult värkar vara ute, rött för vanligt, bilens kulör eller silver?
vad tycker ni, vill snygga till bilen med alla små detaljer så den blir go i titta på. när soppan e för dyr för att man ska kunna köra wink
tänkte även lacka skivorna men dom blir nog svarta
mvh marcus
https://www1.garaget.org/archive/76/75287/196443/large_196443-1830771.jpg
Xenoholic
2 559 Inlägg
10 april 2010
mvh marcus
http://www1.garaget.org/archive/76/7528 … 830771.jpg
Ta du o lacka dem i bilens kulör. Va, är den dår dyr o köra me big_smile ?
Hu rhade du tänkt o lacka skivorna om man får fråga hmm ?
46 Inlägg
11 april 2010
Dyr o köra? det beror på hur man ser det.
den drar 0,62liter per ton/mil, så tycker den drar lite om man tittar på andra bilar runt 1000kg, men den väger ca 2700kg så det blir en total förbrukning på ca 1,7 då är det stockholmskörning.
va lite ironisk när jag skrev det, tänkte mest på soppa priset smile
skivorna lackar jag centrum samt ytterkanten, Dvs allt som syns utifrån, lackar inte navet eller slitbanan .
Senast redigerat av mangkot (11 april 2010)
9 108 Inlägg
11 april 2010
Jag har lackat bromsok med vanlig sprayfärg och det höll finfint i alla fall under de två somrarna jag körde med det.
204hk, 1500kg och har burnat och kört jävel så visst verkar det hålla smile Det lär väl inte hålla för längre stunder dock, typ bankörning.
https://www1.garaget.org/archive/1/736/776/776-384531.jpg
4 005 Inlägg
11 april 2010
Ja. Egentligen kan du väl lägga på vad du vill. Skillnaden är hur länge det sitter kvar och hur resultatet är efter en viss tid.
Om du inte vill göra om resultatet så kan du juh köp en värmetålig färg. Finns på mekonomen i en del olika kulörer.
Jag var en förbi en lackerare och frågade om de kunde skjuta lacken och ge mig lite färg, det var inga problem men den var inte värmetålig för fem öre sa dem och rekommendera mig att åka till eskilstuna till ngn där. Så hos vissa lackerare kan man alltså köpa ngn värmetålig färg i bilens kulör.. Själv körde jag silver istället.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/108679/863882_m9z3xj.jpg
46 Inlägg
11 april 2010
Mellan silver o bilens kulör blir det nog bilens kulör som det ser ut nu.
fler förslag?
