3085
Fördelar med elfläkt?
31 Inlägg
7 mars 2010
tja
Har en bmw e30 med kylfläkt som drivs av motorn, men har planer på att ta bort den och sätta en elfläkt på kylaren istället. Men vad ger det för fördelar egentligen? förutom att det låter mindre och är säkrare?
tacksam för svar:)
//Pontus
Whatever :)
1 652 Inlägg
7 mars 2010
hmm säkrare är de väl inte om du får kortis i kablarna till elfläkten?
de bästa med hö fläkten är att den drivs helatiden...
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
415 Inlägg
7 mars 2010
Pålitlighet är väl fördelen med en som drivs av motorn. Elfläkten gör ju så att man får mindre roterande massa på motorn och gör motorn lite varvvilligare. Frågan är dock om man kommer märka skillnaden. En annan fördel är att den kan kyla även efter motorn har stängts av.
, ___
/ _ _ _\_
`()_);-;()_)--o--)_)
31 Inlägg
7 mars 2010
aa de va de ja fundera på, om man skulle få nån märkbar förändring på motorns effekt? Sen slipper man väl "höfläktsljudet" också, vilket kan vara skönt.
323 Inlägg
7 mars 2010
Dom gånger man behöver fläkten är i köer och på tomgång, när motorn snurrar som långsammast mao. En elfläkt blir effektivare än originalfläkten
Senast redigerat av Froborg (7 mars 2010)
31 Inlägg
7 mars 2010
Är det nån som vet vart man kan köpa såna där fläktar då?
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
7 mars 2010
Jag köpte min elfläkt på biltema. Billigt och funkar kanon tycker jag.
31 Inlägg
7 mars 2010
Då ska jag också prova deras, tackar
1 Inlägg
7 mars 2010
Det är också bra med elfläkt då du under vintertid / sommartid får upp tempraturen snabbare då fläkten inte är i arbetsläge. Vid riktigt kalla dagar behöves inte fläkt och då onödigt att ha en igång.
Jag driver min med en termostat som sätter igång fläkten på en önskad tempratur.
Fläktar o termostater hittar du på dem flesta styling hemsidor och är guldvärt att satsa i.
att köra en 850r går ej att beskriva :D
31 Inlägg
7 mars 2010
tack för upplysningarna! tror jag monterar en sån nu, verkar bara vara till fördel.
2 252 Inlägg
7 mars 2010
+ ofatst effektivare än original hö fläkt
+ efterkylning (ännu bättre om du har en elektrisk hjälp cirkulations pump)
+tar mindre plats
+ mindre kraft från motor då org fläkt väger en sisdådär 2 - 3 kg
- tar rätt mycket ström vid efterkylning vid avstängd motor
-lever om rätt mycket vid efterkylning när man inte hör motorn
31 Inlägg
7 mars 2010
+tar mindre plats
Aa märker man nån effektskillnad alls då?
Har man bara bra batteri så borde de inte vara nåt problem
P o r s c h e
1 700 Inlägg
7 mars 2010
+tar mindre plats
Ger ju i teorin lägre soppaförbrukning, alltså mer effekt, eftersom höfläkten ger ett ganska ordentligt motstånd. Sen om elfläkten drar mindre ström och effekt ur batteriet är frågan, för om den drar lika mycket effekt som höfläkten tar från motorn blir det ingen direkt prestandaskillnad tongue
Med.lem
3 759 Inlägg
7 mars 2010
Man slipper ljudet från höfläkten, och risken för att den går sönder/blir dålig (vilken är vanligt på äldre BMW)
elfläkten är fränare ;P
Du får snyggare motorrum också.
Försök hitta en tvåstegad fläkt, så kan du sätta ena nivån på termostat och högnivån på en knapp i kupén i nödfall.
Vovlo 850 tror jag har en tvåstegad. Finns på skorten för några hundra.
31 Inlägg
7 mars 2010
okej vet nån om den från 850 passar någorlunda utan större modifieringar? isf ska jag höra med några skrotar
Med.lem
3 759 Inlägg
8 mars 2010
Vet inte hur liten kylaren är på m10, men på m20 passar den bra.
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
8 mars 2010
Mindre roterande massa ger bättre respons ur motorn.
Samt att du kanske sparar en halv hästkraft på att motorn slipper driva fläkten konstant.
Andra sidan belastar ju en el-fläkt generatorn mera så den går tyngre. så någon direkt effekt ökning är nog svår och se. Mera för responsen man tar bort den.
Sen tar ju en elfläkt mindre plats också.
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
8 mars 2010
Jag styr min via vippbrytare och det är inte många gånger jag behövt ha den igång... Det är i köer eller om man kört hårt så brukar jag ha den på någon min på tomgång och efter jag stängt av motorn.
Det är dock lätt att glömma slå på den när man väl är förbannad för att man sitter fast tongue så en styrning via termostat är inte så tokigt
Rock'n Roll
31 Inlägg
8 mars 2010
Ja har m42 motorn den kylaren är lite annorlunda tror ja men de borde nog passa med lite moddning.
Assumption is the mother of all fuck ups!
764 Inlägg
8 mars 2010
Det där är ju inte sant. Mekaniska fläktar har en viskokoppling som gör att de inte roterar innan temperatur är uppnådd.
Frågan är dessutom om elfläkt verkligen ger någon effektökning. Tänk på att generatorn har ganska taskig verkningsgrad.
