4439
Audi a6 avant 2.5 tdi - 00 spindelled.
85 Inlägg
8 mars 2010
Då jag köpte bilen så sa killen att spindelleden var lite dålig. hörde att det small men bara ibland. Nu smäller det i minsta lilla gupp smäller är kanske fel ord klonkar kanske jag ska säga. Men sen då jag börjar komma till hastigheter uppe vid 100 så är det obalans som satan. Är det så att det kan vara "övre" spindelleden som han sa. Sen är den svår att byta ? Måste man lossa hela upphängningen för att byta den med?
mvh;)
Quattro - bar å åk
621 Inlägg
8 mars 2010
Nej den är inte svår att byta. Men den brukar sitta som satan! Jag rekommenderar att byta båda de övre samtidigt.
Varför ha en turbo när man kan ha två?!?
85 Inlägg
8 mars 2010
Okej tack för snabbt svar. De är bara däcket som måste bort då ? smile
59 Inlägg
8 mars 2010
Jag rekommenderar dig att köpa kit för båda sidor och byta alla och inte bara de övre. Detta om du planerar att ha bilen ett tag. Irriterande om man krälat runt på garagegolvet och slagits mot de rostade bultarna om klonkandet kommer tillbaks efter bara någon månad...
Här har du två guider, den på Svenska är till A4 endast men är troligen mycket likt på storebror A6:
http://nordicaudi.com/arkivet/artiklar/ … 7/a1507.ph
http://www.audiworld.com/tech/wheel43.shtml
Finns "förstärkta" kit på blocket för runt 2000 kr. Hört lite si och så om dom så gick all in och köpte förstärkt Febi Bilstein kit för runt 4000 kr.
Lycka till!
85 Inlägg
8 mars 2010
Lycka till!
Okej tack så mycket! smile
