3231
Volvo 740 GLE - 88 Generator problem ?
27 Inlägg
15 mars 2010
Hej !
När jag kör med min 740 så efter ett tag så lyser framljusen väldigt dåligt och tillslut lägger bilen av och inget händer när man ska starta igen och vrider på nyckeln. Jag måste då få starthjälp med startkablar för att få igång den igen och då går den ca 20 min sen tvärdör den igen. Hur kan man kolla så att generatorn fungerar eller ej och kan man mäta och kolla att den laddar upp batteriet vid körning?
Såg även att en av kamremmarna till generatorn gått av, kan detta ha någon betydelse när det är 1/2 som är hel ?
Tacksam för svar ! cool
Om gifta män skulle ägna sig lika mycket åt sina bilar som åt sina kvinnor och problem, skulle de kunna lära sig mycket.
121 Inlägg
15 mars 2010
Ta bort kolen i generatorn o kolla ifall dom e slut. Är säkert det felet. Annars får du kolla jorden, kan ju strula till de med.
Ja e inte trög...ja har bara otur när ja tänker:)
27 Inlägg
15 mars 2010
Ska kolla tack för tipset ! smile
Chaufför
14 Inlägg
15 mars 2010
använd en mulitmeter o mät över batteriet om generatorn laddar, spänningen bör ligga på 13,5-14 volt över batteri om den laddar som den ska. är kolen nybytta kan man behöva stoppa i o ur dom några ggr inna dom börjar funka. men första testet är ju att mäta!
Härligt när det funkar!
27 Inlägg
15 mars 2010
Det ska jag göra !  Trodde man skulle ohm mäta eller liknande smile
23 Inlägg
15 mars 2010
lite mer i ämnet   http://www.startmotor.se/page/generator
mvh
t
27 Inlägg
16 mars 2010
Tack ! en väldigt användbar sida ! smile
patrik89
16 mars 2010
Du har väll endå bara 1 rem till generatorn?
260 Inlägg
16 mars 2010
Det är inte generator-remmen som av då?
Snurrar generaton?
Nu en Audi A4 -96
27 Inlägg
25 mars 2010
Har mätt och generatorn laddar ibland, remmen var i väldigt dåligt skick och slirade.
151 Inlägg
6 december 2010
Har exakt samma problem, var ditt problem att remmen slirade? Har du fått till de?
