2577
Får ej upp laddtryck i 940 turbo
Laddtryck!
137 Inlägg
16 mars 2010
Hej,jag har en 940 turbo som jag nyss har lagt i en 16t i,har ställbart laddtryck och bilen laddar 0.8bar. Men jag får inte upp laddtrycket fast jag skruvar på ventilen till ställbara laddtrycket, det funkade inte heller att ställa upp laddtrycket på gamla turbon. Vad kan detta bero på? Någon som har en bra lösning? Ska jag tex, kasta ut den ställbara ventilen i skogen och ställa in laddtrycket på WG armen ist?      Mvh Gilljam
354 Inlägg
16 mars 2010
ställbara ventilen = pysventil? Nå låter ju konstigt iaf.. Om du hade samma ventil på förra turbon med så måste ju ventilen vara sönder, eller så felkopplat men då ska man nog lyckas. wink Pröva att ställa på WG armen istället, då ska du nog få upp det! big_smile
Lycka till!
MVH.
Bygger M20 turbo!
Ekonomin, drömmarnas största fiende!
326 Inlägg
16 mars 2010
en ny kostar ju inte många kronor smile testa byt plats på slangarna till pysventilen så du inte koppla fel smile jag skulle köpa en ny iaf smile
854 Inlägg
16 mars 2010
Köp en ordentlig tryck-klocka istället. Bra investering om man ska ställa laddtryck.
