4343
koppla in ett nyss 4-kanalig slutsteg
346 Inlägg
3 juni 2006
e det nån här inne som kan ge en bra beskrivningen eller en skiss hur man kopplar in slutsteg med stereon och baslådan?
skulle vara tacksam!
106 Inlägg
3 juni 2006
köp ett sett med sladdar från brl eller nått och så är de bara att kopla in. du ska ju dra ström lågström och jord och lågnivåkabel. sen är de bara att dra kablar och kopla in.  men dra inte lågnivåkabel bredvid nån strömkabel för kan du få ett missljud och de vill du inte ha.
27 Inlägg
4 juni 2006
Gör som jag
Köp kablar säkringar o säkringshållare på biltema det är mycket billigare och funkar bra också.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
4 juni 2006
köp ett kabelpaket, dra en kabel från batteriets plus till steget, en jordkabel från karossen till minus (-) på steget, dra lågnivåkabel från stereon till ingångarna på steget (ev måste du köpa den splitt så alla 4 kanaler får signal). sedan står det rmt el remote på steget där ska det vara +12v när steget ska vara på.
sedan högtalar kablar från minus till minus på högtalaren och från plus till plus på högtalaren.
Senast redigerat av volvo__mannen (4 juni 2006)
Jonas
