yalouque skrev:
Hade tänkt tona bakrutan, som är en bit högre än 76cm. De tska vara film med 35% ljusgenomsläpplighet. Så jag skulle vilja veta var man kan få tag på solfilm som är runt 80-90 cm hög, som inte är allt för dyr! Och jag vill inte ha Biltemas återanvändbara, som finns i 92cm... Vet att det går att göra skarven osynlig vid en värmeslinga, men jag tror inte att jag kan ordna det snyggt...
Finns det inte större solfilm så räcker det precis till en av de långa svarta sträcken (helsvarta) som sitter på en 9-3 -98-02 längst upp på rutan, och den är 1-2 mm bred så det blir nog lättare än värmeslingorna. Men jag har hört att solfilm inte vill fästa på "prickarna" som sitter på vissa rutor, någon som vet om dessa sträck är av samma material som prickarna?
Om du kontaktar någon solfilms proffsfirma så kan de säkert hjälpa dig med solfimsbredder upp till 1.5m.
Angående de svarta prickarna så finns flera knep att tillgå för att få det att fästa bra och se snyggt ut.
Det är bra om du väljer en solfilm med hög kvalitet och rätt klistertyp. En klistertyp är PS, "preassure sensitive" vilket betyder att klistret aktiveras och härdar till när man lägger på vätskeblandning och trycker på det med t.ex. gummiskrapan. De högkvalitativa märkena lägger ner mycket utveckling kring limsystemet för att få det bra och effektivt. Solfilmstillverkaren Solar Gard har sådant klister i sina HP Supreme och Ultra Performance solfilmer bl.a.
En positiv fördel med deras filmer är att man kan montera solfilmerna i ner till -5C grader(och Sverige har ju ganska kallt klimat...) och många andra filmer kräver temperaturer från +15C grader för att monteringen skall bli bra, och det är därför en del montörer vill ha kvar din bil en dag för att sollfilmen skall torka in lite mer för att undvika en del problematik montering kring kallt väderlag.
Angående krympning av solfilm.
På kvalitetsfilmer skall man tänka på fiberriktningen för att kunna forma den ordentligt och för att undvika att "den frasar ihop sig".
Även många så kallade kvalitetsfilmer frasar ihop sig eller blir för lätt brända/stressade av för hög värme.
Har du rätt film så klarar den högre värme och du kan lättare forma den.
Rätt formteknik kombinerat med Plexus antistatisk vätska brukar göra susen.
Hör av dig om du behöver några tips med formning och rasterkanterna/prickarna, jag kan ge dig lite tips och råd om du vill.
