3144
Varvtal sjunker mycket vid varm motor - Mazda Ba 323 -97
300 Inlägg
20 mars 2010
Har nyligen införskaffat en Mazda BA 323 1997, som har ett mycket jobbigt problem:
När man startar bilen när den är kall så startar den fint och går att köra jättebra när den är kall. Problemen uppstår när motorn är varm.
1. När motorn är varm så startar den konstigt. När man vrider om tändningen till startläget startar den upp som vanligt, men varven går ner på dryga 100-200 varv, så pass att den nästan dör (motorn skakar), och ligger där i en 2 sekunder innan varven går upp till dryga 700-800 igen.
2. När man trycker ner kopplingen så går varven även där ner på 100-200 varv i 2 sekunder för att sedan gå upp till normal igen.
3. När man står still och svänger på ratten så hoppar varven upp och ner. Svänger man lite på ratten till höger/vänster så ger motorn ifrån sig ett mycket kort "pssh" (pysande) ljud och varven sjunker ner till 100-200 för att sedan gå upp och stabilisera sig igen.
Alla dessa fel uppstår endast när motorn är varm.
Har ni någon aning om vad som kan vara fel, och vad skulle det kunna kosta att åtgärda? Känns otroligt surt att första bilen man införskaffar ska ha problem redan dagen efter.
Videofilmer på problemet kan bifogas om så önskas (film på hur motorn låter samt film på hur varvmätaren beter sig).
23 Inlägg
20 mars 2010
en tänkbar möjlighet kan vara att insugningspackningen är dålig
http://www.mazdaklubben.com/forum/msg.c … tion=forum
mvh
t
300 Inlägg
20 mars 2010
Okej, tackar för svar. Har hört massor av olika orsaker, däribland tomgångsmotorn, luftmassemätaren, motortempgivare, vevhusventilationen m.m... Vet inte vad det kan vara, otroligt irriterande är det i vilket fall.
Senast redigerat av RoniisH (20 mars 2010)
300 Inlägg
21 mars 2010
Någon som har någon annan tanke?
Japan Quality
670 Inlägg
21 mars 2010
En tanke. Har du vatten/glykol i Kylaren?
P.Sköld
Honda il potere dei sogni
300 Inlägg
21 mars 2010
Jajemen.
Bifogar två videofilmer på hur den beter sig:
http://www.youtube.com/watch?v=aYkuREz5LxE - Inifrån vid motorstart, gaspådrag (normalt), samt när man svänger på ratten.
http://www.youtube.com/watch?v=vtvoGjyQeFU - Utifrån när man svänger på ratten.
300 Inlägg
25 mars 2010
Bumpar upp denna tråd för att se om någon har några andra förslag.
