3296
Bygga ny Downpipe för 19t Vinklat avgashus Volvo 940
127 Inlägg
27 mars 2010
Tjenare. Ska nu byta till 19t med vinklat avgashus..
Hur ska ja bygga Downpipen från turbon och ner?
Har 3" downpipe med orginal vid flänsen för att den ska passa på turbon..
Vad behövs? 45 graders rör? 90 graders?
Har tänkt en massa, men har blivit kortslutning i huvudet nu..
Någon som gjort det?
Mvh, Naddut
-utan 940
1 728 Inlägg
27 mars 2010
Enklast är väl att bygga om den du har.
Köp en fläns som passar på turbon och skruva fast den, sen kapar du i DP:n tills den får rätt vinkel och punkta fast i flänsen när den sitter på plats.
Tänk på att koppla bort batteriet när du svetsar.
Min ser ut att bestå av 2st 90-graders böjar, jag fick med den när jag köpte turbon, se bilderna på min bilsida.
Senast redigerat av Andreas 940 (27 mars 2010)
127 Inlägg
28 mars 2010
Okey, har redan en fläns till den. Funderar på att åka till något ställe och köpa några böjar och sedan kloppla ihop dp med avgasöret under ilen känns litge lättere än att pilla ihop skiten, har inget orka kvar:P
tack för tippset, 90 graders verka stämma :=
