4674
Bmw 525 luftfilter
22 Inlägg
27 mars 2010
Jag skulle ta bort luftburken på min bmw 525 årsmodell 93-
men när jag fick bort luftburken så såg jag att de gick in två slangar in i luftburken. och när jag kollade inne i burken så såg de ut som nån slags givare. Vad går dom till och hur ska jag göra med dem om jag vill ha ett öppet filter ?
22 Inlägg
27 mars 2010
Om jag inte är helt fel på det så känner givaren av insugstemperaturen.
Det enklaste är väl att göra hål botten på filtret och sätta i givaren där.
Sedan är öppetfilter något som inte kommer ge dig någon mer effekt än placebo.
Större chans att du tappar någon hästkraft då motorn kommer suga in varmluft om du inte skärmar av det och leder kall luft till det på något sätt.
Finns en risk att din LMM kommer gå sönder också då öppna filter släpper igenom mer skit.
Ett stort + i det hela är att det låter lite bättre med öppet filter
