Har en 740 -88 med en b230f som inte vill starta när den är varm. Dock går den när den är varm, det är alltså bara själva starten som är problemet. Samt att tomgången ständigt är iriterande hög. Bränslepumpen pumpar ständigt från det att du sätter på tändningen tills du stänger av bilen.
Detta har gjorts: Gjort rent spjällhuset. Letat vakumlekage samt kollat packningen till insuget. Kollat tomgångsmotorn. Samt lite annat små pill som inte är värt att nämna
Så jag är tacksam för förslag av vad som kan få denna 740 att spinna som en katt igen.
