3057
Olje problem saab 95 turbo
47 Inlägg
12 april 2010
tja ja har en 95a  turbo som de har blivit nå fel på motorn den börja bra olja och o lite sånt så jag bytte turbon för dom på saab sa att de va den som va slut men den går dåligt nu och rycker som fan o en massa olja i insuget kan de vara nån kolv eller ska man plocka bort insuget och göra rent den och ta bort katten eller
354 Inlägg
14 april 2010
låter konstigt att massa olja i insuget.. Om den förra turbon var totalt slut så kan all olja kommit från den, pröva med att göra reint i insuget och om den börjar gå bra då så e de nog bara att köra, förra turbon kan ha skuffat massa olja i avgassystemet och det kan röka lääääänge efter bytet före det har bränt upp all gammal olja i avgassystemet.. Vi ska hoppas på de iaf, för i värsta fall kan det nog nån kolv eller kolvringar tagit skada så det läcker kompression och skuffar upp olja ur vevhusventilationen, som brukar gå till insugsröret.. Kolla om den gör det.. isåfall så den vägen kan oljan till insuget också komma.. Kolla upp det.. turbon kan ju inte ha nån skada iallafall om den var nyy..
edit:stavfel!
MVH.
Senast redigerat av maattias (14 april 2010)
Bygger M20 turbo!
Ekonomin, drömmarnas största fiende!
5 710 Inlägg
14 april 2010
Tar och benar lite i din jättelånga fråga....
Vad är lite sånt?
Började den att dra olja helt plötsligt eller har den gjort det länge?
Va den slut då?
OM den var slut.... på vilket sätt?
Försök att beskriva det där lite bättre?
mvh jonas
MVH Jonas
