3357
Ingen diskant i bose system, audi s4
26 Inlägg
12 april 2010
Hejsan!
Har problem med ljudet i s4an som är en 99, sitter cd växlare och navigation.
Det spelar inte diskant, jag får bara bas från subwoofern.
Någon som har varit med om något liknande? Det är ingen säkring eller så som gått.
Stoppade i ett par skivor i cd växlaren häromdagen och då började ljudet fungera, klockrent, plockade ur skivorna igen och det blev samma sak, men efter de har jag inte lyckats få igår det igen.
Har kollat alla kontakt stycken bak vid cd växlare o subwoofer och jag verkar inte ha något glapp.
Tacksam för svar!
Mvh Micke
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 april 2010
Öhm, en sub ska inte spela diskant. wink En sub ska bara spela låga frekvenser så om den nu börjar spela så pass höga frekvenser att du kan höra tex sång från den så är nåt fel! Eller menar du kanske att det bara är basen som spelar och resten av systemet är tyst?
Senast redigerat av ChriZtoffer (13 april 2010)
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Trucker
1 220 Inlägg
13 april 2010
subwoofer = bas så att den bara spelar bas är inte så konstigt tongue skulle baser börja spela diskant presis som ChriZtoffer säger så är det nåt som är fel
26 Inlägg
13 april 2010
Yes, är fullt medveten om det och subwoofern fungerar perfekt = spelar bas.
Men resten av ljudet är dött. Därför undrar jag om någon annan haft ett likande/ samma problem och vad som var fel då.
Kan ju tänka mig att det är steget som lagt av men tycker de e lite skumt eftersom det "började" spela häromdagen tongue
471 Inlägg
13 april 2010
kan vara steget. eller något så enkelt som en inställning på stereon. eller inställning på steget.. mer än det kan jag inte komma på.. smile
Skiiit du nedde ! ;)
841 Inlägg
13 april 2010
Hans diskanter har slutat spela ..har du högtalare du kan låna eller nått så kolla kan vara att de spelat sitt?!?
26 Inlägg
13 april 2010
Det är ingen inställning i stereon som är fel, och finns inga inställningar att göra på steget.
Jag har väldigt svårt att tro att alla högtalarna ger upp samtidigt..
Någon annan som har någon bra idé?
Yrkeschaufför
165 Inlägg
13 april 2010
Kabelbrott på någon kabel till steget? kolla så att steget slås på, annars skulle ju någon av signalkablarna kunna ha gett upp
26 Inlägg
15 april 2010
Mätte idag och jag har ingen ström in till steget.
då blir de att fortsätta mäta sig framåt imorgon...
hade ju varit lättare om de bara varit steget, men icke tongue
