3002
855 bakljus till en 745
213 Inlägg
18 april 2010
Tjena ! Funderar på att köpa 855 bakljus ( nedre delen ) och sätta på en 745.. Alltså kapa bort runt ljuset och svetsa in på en 745. En annan har gjort det så det är möjligt.
Men jag undrar hur det blir med ljusen då.. Iom att det bara är tre olika där.
Blinkers, Bromsljus och vanliga bakljus ?
Vad skulle besiktning säga om detta ?
Går det att ta typ Bromsljus, Positionsljus och bakljus.. och sedan typ använda sån där orange sidobelysning som nyare volvo har som blinkers på bakstötisen ?
Såhär..   Skulle gärna vilja veta vem som har denna volvon. Är kanske en 945..
http://forumbilder.se/images/cc8201014901A610a.jpg
http://forumbilder.se/images/d78201014929Add6e.jpg
733 Inlägg
18 april 2010
Du kan ju göra så och få att det går igenom bes. Bes kräver ju aldrig backljus så det är bara att du löder om på baksidan om hur du vill ha det. Så att du t.ex. får två bakljus och två bromsljus på varje sida och att det vita blir blinkers.
Sen om det är en 7 eller 9 serie ser jag ju inte, dom har ju allt samma typ, så det tänker jag inte uttrycka mig om. Men i grunden är det ju same shit så.
This Bitch Bites
Saker porrfilmsproducenter vill få oss att tro;
Nr 16. Dubbel penetrering får kvinnor att le.
213 Inlägg
18 april 2010
Menar du då så det blir 5 lampor på varje sida ?
Hade tänkt ha det som det är bara... med tre på varje sida.
415 Inlägg
18 april 2010
Han menar att du kan använda glödlampor som har dubbelfunktion, alltså 5/21w-lampor positionsljus/bromsljus.
Annars kan du ha "amerikansk" blinkers och låta blinkersen blinka rött men det är nog inte godkänt.
Man kan ju sätta backljus nere i eller under kofångaren om man vill ha backljus.
, ___
/ _ _ _\_
`()_);-;()_)--o--)_)
213 Inlägg
18 april 2010
Jaha, då förstår ja. Men är det svårt med det ? Är bara 16år och har ingen erfarenhet inom sånt. "/
Vill inte riskera att den inte går igenom besiktningen så det gör ja inte. ;p
Okej, vore det lagligt med det ? smile Funderar på att göra så. smile
415 Inlägg
19 april 2010
ja det borde vara ok med tanke på att glasen är e-märkta
, ___
/ _ _ _\_
733 Inlägg
23 april 2010
Hon.
Men backljus är inte snyggt. Behöver du ljus när du ska backa så slår man man på varningsblinkers. Mitt ex hade en sådan funktion på sin 945a. 5/21W i alla fyra röda och blinkers och backljus löddes om så att det blev två blinkers på varje sidan, jävligt snyggt.
This Bitch Bites
