3731
Volvo 740 GLE dör helt plötsligt och startar efter ca 5 min
60 Inlägg
22 april 2010
Hej jag har en volvo 740 GLE med B230E motorn.
Problemet är att den helt plötsligt kan tvär dö helt utan förvarning, precis som om någon skulle vrida av nyckeln och sen är den omöjlig att få igång. Men om man sätter sig och väntar ca 5 minuter så startar den som vanligt och går som en klocka.
någon som vet vad felet kan vara?
vore tacksam för svar. MVH Erik
den som aldrig gör misstag kör inte nog nära gränsen! ;)
21 761 Inlägg
23 april 2010
En möjlighet är fel i pumprelät, det brukar kunna glappa i lödningarna på kretskortet som sitter innanför reläkåpan. En annan sak som kan hända är att tändspolen får ett avbrott i någon lindning när den blir varm, sedan när den har kallnat litegrann så fungerar den igen. smile
Kolla även hur säkringarna ser ut, kan vara ärgat eller slitet.
176 Inlägg
24 april 2010
Kolla bränslepumps reläet, brukar bli den effekten du beskriver
60 Inlägg
25 april 2010
tack för svaren, det var bränslepumps relät smile
