3420
Byta Turbo Saab 95 2,3T, lite info tack..
246 Inlägg
24 april 2010
Ja nu har turbon rasat ett år senare än tippat från början. Bilen är som skrivet Saab 95 2,3T -99.
Antar att det är 15t turbon som sitter i, ska man uppgradera till nått annat som 19t eller måste man modda då, i dagsläget så är det Nordic steg 3 (250hk - 275hk) från år 2000 i den, om jag t.ex skulle välja att gå upp till 19t måste jag modda om något annat som t.ex spridare kolvar osv?
Hela packetet sitter ju framför motorn och vid första anblick ser det ut som att det är väldigt lätt att byta ut turbon men är det svårt för en amatör som inte har så mycket erfarenhet??
Skulle vara gött att få tag i en turbo för 3000:- men det kanske är önsketänkande från min sida, inga krav på att den ska vara ny, dock ska den ju helst hänga med ett tag..
Bilen står på gatan nu och sommaren är bakom knuten vill ha den rullandes snart igen..
Som en bifråga då, är det OK att köra bilen med turbo ras, till ev mekplats och så? Worste case scenario?`
Mvh The_Bunny
Saab 95 2,3T -99 Nordic Steg 3
1 019 Inlägg
24 april 2010
En 9-5 2.3t -99 har en Garrett GT17 original.
246 Inlägg
24 april 2010
Vart när hur och varför får man tag på en sådan och kan det kosta då??
coolcoolcoolcoolcool
206 Inlägg
24 april 2010
Lägg pengarna på en uppgraderingsturbo från tex. http://speedparts.se/  ist
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
24 april 2010
du kan ta turbon ifrån aeron kommer inte ihåg vad den heter men då måste du byta vatten och oljeslangarna till turbon. den håller bättre..
och du ska inte ens starta en 9-5a med turboras då du kan blåsa ramlagren då oljetrycket försvinner
2slow
888 Inlägg
24 april 2010
Hmm har du 287 hästar som det står i faktan om din bil så har du verkligen ingen GT17.
246 Inlägg
24 april 2010
Står inget om 287 hk, står 250 - 275hk  enligt förra ägaren är det 275 enligt nordic hemsidan ska det ge 250hk. så någonstans där emellan, vad du för 280+ hk ifrån är för mig ett mysterium..
246 Inlägg
24 april 2010
Tack för era inlägg gärna mer synpunkter och kommentarer gillas...
888 Inlägg
25 april 2010
Mysterium?? Du har själv skrivit det i faktan om din bil. Gå in på din sida om din egen bil och kolla vad det står för effekt angivelse så får du se vad där står.
206 Inlägg
25 april 2010
Oavsett om du har 250, 270 eller 290hp så ska du inte sätta dit en original turbo. Den lilla stressfläkten får jobba arslet av sig.
246 Inlägg
25 april 2010
Det var väll det klantigaste jag gjort på länge.. :p Åtgärdat, thx for the wakeup...
