Jag är grymt nöjd med min 328:a! Har inte haft några större problem med den. Det enda som jag missade när jag köpte min var att den läckte in vatten!
Den läckte in vid passagerardörren och vattnet samlades på golvet i en fin liten pöl. Så fråga om du får låna en vattenslang (gärna högtryck) och spola runt dörrar, taklucka osv och kolla sedan på golvet - både fram och bak! Kolla så den går upp i temp riktigt också, gamla ägaren till min bytte termostaten på min strax innan jag köpte den då motorn inte gick upp i temp riktigt. Står massor av mer information på autopower.se som azid säger!
Om man skulle ge en europé en motor på 8300 kubik skulle han få ut väldigt mycket mer än 500hk! Vi kan få ut så mycket effekt ur en pennvässare nu för tiden!/Jeremy Clarkson
