3149
Vad är det som bestämmer varvstopp och vrid i motorn?
28 Inlägg
16 maj 2010
Är det någon som vet vad som bestämmer varvstoppet i motorn?
F1 bilar kan ju varva upp emot 20 000 varv och har lite vrid, vad är det i deras motor som är speciellt?
Smålänning
7 883 Inlägg
16 maj 2010
Varvstoppet bestäms av styrennheten, eller på äldre bilar av ventilfjädrarna eller hur snabbt brytarna hänger med.
Vridet bestäms av motorns konstruktion framförallt och i vissa fall av styrenheten (t.ex minskning av vridet på låga växlar)
EDIT: F1-motorer har kort slaglängd och långa vevstakar, hårda ventilfjädrar och mycket överlapp på kamaxlarna.
Senast redigerat av twin_cam (16 maj 2010)
864 Inlägg
16 maj 2010
Vridmomentet är en funktion av motorns förbränningstryck, kolvarea och slaglängd.
28 Inlägg
16 maj 2010
Twin cam ifall man vill ha en högvarvig motor.
när du säger kort slaglängd vad menar du då? förbränningsvolymen i cylindrarna?
8 250 Inlägg
16 maj 2010
Slaglängden är alltså hur längt det är mellan där kolven står som högst som lägst i sitt lopp.
12 086 Inlägg
16 maj 2010
Vridet bestäms av hur du bygger motorn och begränsas i slutändan av hur stor cylindervolymen är, varvstoppet bestäms till 99% av ett elektroniskt stopp på tändningen. I motorer utan elektroniskt varvstopp är de fysikaliska begränsningarna som sätter stopp.
Ps. Vridmoment är enheten man mäter en motors kraft i, hästkrafter och kilowatt är en ekvation mellan motorns vridmoment och motorns varvtal.
Senast redigerat av JapMax (16 maj 2010)
221 Inlägg
16 maj 2010
Hur går kort slaglängd ihop med långa vevstakar? Är ju så har dom är byggda: kortslagig, mycket borr, hög komp m.m.
Sen tror jag inte ens dom har ventilfjädrar utan kör någon pnumatisk lösning, men detta gäller F1 som är extremt. Annars när det gäller högre varvtal så har man hårda ventilfjädrar ja.
Det som begränsar en motors varvtal fysiskt förutom vad toppen klarar är kolvhastigheten. Därav kortslagig motor i F1.
Man kan enkelt säga att långslagigt ger mer vrid. Tänk Diesel motorer. Tänk Saab's 2.3T motor mot Volvos T5:a. Saaben varvar mindre och har mer vrid. Volvon (vet inte varv exakt tyvär) har mindre vrid.
8 250 Inlägg
16 maj 2010
Det funkar jättebra, dels för att styra kolvhastigheten och dels för att minska friktionen. Man vill ju ha så långa vevstakar som möjligt i en motorkonstruktion, men eftersom man oftast är begränsad till en viss totalhöjs på motorn så kan man inte överdriva.
221 Inlägg
17 maj 2010
Ok, Tack för svaret! tongue
28 Inlägg
17 maj 2010
ifall det är bra att ha kort slaglängd i högvarviga motorer då måste cylindrarna vara bredare så man får mer utrymme för bränsle och luft? är det inte så?
The devil is a looser and he´s my bitch!
1 948 Inlägg
17 maj 2010
Varvstoppen som någon sa begränsas av motorn konstruktion, men även elektroniskt... men det finns även "gamla" mekaniska varstopp, som man sätter i fördelaren på bilar som har sådan. Det är en fjäder med en vikt på, när fördelaren snurrar i tillräckligt hög hastighet åker vikten ut och bryter gnistan. Det bör då vara hur spänd fjädern är och hur tung vikt man har som styr när den ska bryta...
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
28 Inlägg
17 maj 2010
Vart ligger fördelaren? är det över cylindrarna? tändningen?
Kan man själv justera spänningen på fjädern och på så sätt öka varvstoppet med dom "gamla" mekaniska varvstoppen?
Driifter;)
1 630 Inlägg
17 maj 2010
födelarenb brukar väl sitta i blocket lr i bak lr frampå toppen beror på hur man löst det med drivning till fördelaren..
teoretiskt sett får du juh högre varvsttopp med mindre vikt så ?
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
18 Inlägg
17 maj 2010
Varför skulle man inte kunna ha kort slaglängd med långa vevstakar? Man kan ju öka avståndet mellan vevaxeln och cylinderloppet.
Han skrev på äldre bilar och inte på F1, läste du inte hans inlägg? Jag skulle tippa på en hydraulisk lösning och inte på en pneumatisk
Senast redigerat av Kanriefageln (17 maj 2010)
221 Inlägg
17 maj 2010
Nu är ju det redan besvarat. Läser du inte? tongue
Sen skrev twin_cam om F1 motorer och det jag svarade på.
Och det är en pnumatisk lösning och inte hydralisk. Taget från ett datablad på en Ferrari F1 motor "finger följare och pneumatiska returfjädrar (200 bar)"
Läs inlägg nr.12
http://www.zatzy.com/teknik/210454-gass … motor.html
18 Inlägg
18 maj 2010
Läs inlägg nr.12
Där ser man smile
