3547
Kabeldragning volvo v40
84 Inlägg
16 maj 2010
Hej nån som vet nå bra ställe man kan dra en + Kabel från batteriet till slutsteget bak i kofferten på en volvo v40 -98 ? och nå smata ställen och dra dom andra kablarna som ska bak på.. cool
Hej
58 Inlägg
16 maj 2010
På min S40 lossade jag panelerna på bägge sidor och bara tryckte in kablarna. Ström på förarsidan och signalkablarna på passagerarsidan.
187 Inlägg
16 maj 2010
Jag drog nyligen 35mm2 i min S40. Och fasade för att de skulle bli besvärligt men gick nästan lekande lätt. Hittade ett hål på förarsidan precis ovanför kopplingen typ. Finns ett plastskydd i hörnet som man får plocka bort, sitter med en "skruv". Sen äre bara att dra kabeln i golvlisterna vilket gick smidigt också, fick även plocka bort plastbiten på B-stolpen. Ända stället där det var trångt med kabeln var i bredvid baksätet. men med lite pyssel gick de. Sen tog jag även bort bagageinredningen för att kunna lägga kabeln längs med karossen.
Drog signal på andra sidan o de va inga porblem alls med de.
Nya planer..
84 Inlägg
16 maj 2010
I motorrummet, på förarsidan, finns det ett bra hål för att få genom strömkabeln in i kupén. Precis som "snirrealm" säger. Tänk på att täta ordentligt och skydda kabeln för nötning vid genomföringen.
Vill du sedan göra det betydligt smidigare att få in alla kablar under mattor/bakom paneler så skruvar du ur bägge framstolarna. Det tar knappt 10 minuter att plock ur bägge stolarna och det är klart värt de minuterna.
Mokke @ Team1
84 Inlägg
17 maj 2010
Har ni nå bra förslag på vars jag kan dra och koppla in jord kabeln då ?  smile
Hej
Yrkeschaufför
165 Inlägg
17 maj 2010
Antingen i bältesfästningen under baksätet eller i dem bultarna som håller fast "stolen" i baksätet. Jag har jordat i taket på bagagutrymmet, fanns ett hål som min bult passade i så slipade plåtrent sen skruva dit den ordentligt och det fungerar hur bra som helst!
84 Inlägg
18 maj 2010
Jag har jordat i plåten som ryggstödet på baksätet sitter fast i. Du behöver plocka bort sidopanelen/golvet som sitter över hjulhuset i bagaget. Detta är dock ett bra ställe att jorda på då det är tjock plåt med bra kontakt med övriga chassit.
Glöm sedan inte att för allt i världen inte att byta ut eller sätta dit en till jordkabel på batteriet fram.
Mokke @ Team1
187 Inlägg
18 maj 2010
Hej, jag hittade en bra jordpunkt i reservhjulsbaljan. Finns ett färdigängat hål där som jag tänkte använda. Är det bra tro?
Lånar tråden lite (A) har ni uppgraderat strömen från generatorn i så fall hur gjorde ni?
Nya planer..
Yrkeschaufför
165 Inlägg
18 maj 2010
Det går säkert utmärkt! Tänk på att slipa plåtrent ordentligt innan bara smile
