3804
Volvo 855 t5, Ojämn tomgång + accerlation från tomgång - 3000 RPM (hackningar)
BMW för hela slanten!
38 Inlägg
17 maj 2010
Hej
Har nyligen renoverat motorn på min 855 t5. Den gick relativt bra efter första uppstarten, körde ca 14 mil men igår började den plötsligt gå högt på tomgång (ca 1300rpm) vid arbetstemperatur. Jag tänkte inte så mycket på det och körde vidare men då märkte jag att den började hacka sig fram från 1500-3000rpm´. Över 3000rpm så gick den jämt och svarade betydligt bättre på gasen.
Har felsökt lite och bytte idag insprutarna då han nöp lite tjuvluft. Men utan någon framgång. Luftmassemätarn funkar även den som den ska och gjorde nyss ett avgastest, det enda som visade fel var lambda värdet som var 1,300 (går fett)
Troligtvis så är det lambdasonden som sjunger på sista värsen?
Tacksam för hjälp!
