3258
Bytae bakhjulslager Audi 80 -90 (ej Quattro, med trumma)
5 Inlägg
18 maj 2010
Hej
Verkstäderna inom räckhåll med mitt usla hjullager har inte möjlighet att fixa mitt lager inom den närmsta treveckorsperioden. Därför ser jag som enda utväg att fara till biltema och ta itu med det själv, då jag skulle behöva bilen nästa helg.
Jag undrar således om det finns några knep att knacka av det nuvarande, brustna lagret från axeln - eller måste jag använda mig av en avdragare? Det yttre lagret är bara fnöske, så det var inga problem att få ur.
Låt säga att jag får av även det inre, kommer jag möta några svårigheter i att trycka på det nya lagren, måste de "pressas" i på något vis (har nämligen inte fått kläm på skillnaden mellan ett pressat och ett opressat lager)
Jag förstår om jag låter som lite tafatt, men skriv vad ni tror eller vet så kan jag bedöma om jag har verktygen eller klarar av det.
Tack på förhand!
/ Dahl
Försöker iaf
12 819 Inlägg
19 maj 2010
Dom gamla lagerbanorna kan du knacka ut med ett don eller en mejsel tex, så länge du inte slinter och skadar någon kant i navet.
Dom nya lagerbanorna kan du knacka in på samma sätt som du knackade ut de gamla, men nu kan du inte använda någon mejsel eller så utan du måste använda en hylsa alt. en rörbit med samma ytterdiameter som lagret. Se bara till att knacka in den jämnt så du inte kilar fast den eller skadar den på annat sätt.
Själva lagret ska inte sitta fast i axeltappen om det inte skurit ordentligt.
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (19 maj 2010)
