3592
Krängningshämmare v70 II
10 Inlägg
19 maj 2010
hallå Hjälp någon som vet vart man kan få tag på krängningshämmnar bussningar bak till en volvo v70 2001. fins ju på volvo men då måste man köpa hela staget.. inte sugen på det... eller om någon vet om nån annan bils bussing passar....yikes
473 Inlägg
20 maj 2010
komplett stång kostar 300 kr/st per sida om du går in på www.skruvat.se
10 Inlägg
20 maj 2010
men de va inte de jag mena utan bussningar till staget som går i mellan "knarr pinnarna" krängningshämmare
473 Inlägg
20 maj 2010
okey fanns inte de där också så vet jag inte vad kostade kompl orginal ?
10 Inlägg
22 maj 2010
vet inte men typ 2000 kan jag väll tänka mig.. men inge roligt att byta hela skiten när det bara är två jävla bussningar som är dåliga. och skulle ta ca 20 minuter att byta
977 Inlägg
22 maj 2010
Kolla på Tradera. Där säljs det nya stag med bussningar riktigt billigt. Tror att det blir billigare än att köpa lösa bussningar. Själv köpte jag mig kraftigare krängningshämmarstag än original ifrån www.europeantuning.com för ca 550 kr/st vilket är riktigt bra pris.
11 Inlägg
22 maj 2010
som tidigare sagts, Marc på http://www.europeantuning.com/ är riktigt trevlig att ha med att göra. Dessa bussningar är dessutom delade och lätta att montera så du inte behöver ngn press som du måste med volvos grejer. Lycka till!!!
Man lever bara en gång
2 Inlägg
5 januari 2016
Här finns VOLVO S80,S60 ,V70,XC70 bakre stabilisator bussningar...  men kolla om det är 19 eller 21mm på din bil först....
19mm...  http://www.tradera.com/item/343460/2489 … -pcs-set-?
21mm...  http://www.tradera.com/item/343460/2490 … 2-pcs-set-
Här finns instruktioner hur man byter...
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=179471
Senast redigerat av NisseLman (5 januari 2016)
5 089 Inlägg
5 januari 2016
Välkommen till sidan och grattis till årets bump big_smile
2010-05-22 21:38
\Lindgren
2 Inlägg
5 januari 2016
Tanxs.... big_smile
