De sitter med clips, det är bara att bända utåt så lossnar dem. Listen på bakdörren ska tryckas frammåt, den sitter låst eller vad man ska säga, men börja bakifrån och jobba dig framåt så löser det sig per automatik
Fram och bak minns jag inte hur de satt, eftersom jag aldrig demonterade dem, men det kanske någon annan kan svara på.
Har du backsensorer tror jag att du är tvungen att demontera hela bakre stötfångaren
Vilket är enkelt. Sitter 2 skruv i vardera hjulhus, 1st på vardera sida av kjolen i framkant å 2 i mitten. Sen får man demontera baklamporna, stötisen sitter ihakad under dom.
Glöm för guds skull inte att koppla isär kabeln till sensorerna, att ta bort listen sen är busenkelt.
Nu ska det tilläggas att det jag skrev ovan är erfarenheten av min gamla SS, ej SC men jag har svårt att se att det skulle vara annorlunda (?)
Jag tackar för infon men jag hade inga planer att lacka den delen som sitter precis under bagageluckan, alltså den biten där backsensorerna sitter. Det tänkte jag låta va svart
