3586
Fort Escort XR3i -90 motorn "hackar"
69 Inlägg
2 juni 2010
Hej! Har ett problem med forden. När det är varmt ute, från 15 grader och uppåt, så beter den sig konstigt. När man kör med den så känns det som om den tappar drivet och motorstyrka en 1/10 sekund, hela bilen kan börja hoppa. Sen så dör den ofta när man frikopplar, tex när man rullar fram mot ett rödljus. Är det nån som har något tips på vad som kan vara fel? Bensinfiltret byta ofta så det är inte igensatt, kan det vara bränslepumpen?
MVH / Erik
"I think -- tide turning -- see, as I remember -- I was raised in the desert, but tides kind of -- it's easy to see a tide turn -- did I say those words?" -President Bush-, asked if the tide was turning in Iraq, Washington, D.C., June 14, 2006
1 043 Inlägg
2 juni 2010
Vilken motor 90 eller 105 hk?
1 043 Inlägg
2 juni 2010
Såg nu på din sida vilken motor du har och tyvärr så uppträdde dom motorerna som du beskriver.
Det kam aldrig någon lösning på det, jag tror att det är när motorn suger ur kolkanistorn som det rycker.
Den får för mycket bränsle då.
Du kan ju prova att koppla bort kolkanistern och se om det hjälper.
Saabifierad
2 031 Inlägg
5 juni 2010
Händer detta när den dör när du har lite bränsle? hör du möjligtvis som ett surr innan bilen dör? har ett liknande problem med min Escort, dock enbart när den har lite bränsle, bilen börjar surra och dö om jag bromsar in. Misstänker att det är bensinpumpen men jag kör enbart med mycket bensin istället så är problemet löst smile
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
69 Inlägg
6 juli 2010
Mängden bensin i tanken kan påverka litegrann, under halv tank så är den oftare mer besvärlig...
