3512
Volvo 142 B20A men Förgasar problem
49 Inlägg
4 juni 2010
Hallå alla på garaget.org!
Har en volvo 142 med en b20a motor med stromberg förgasare, som har stått i två år och den får ingen bensin. Kommer bensin i bränsle slangen fast inte genom förgasaren? Tror ni att man behöver göra rent den och byta membranet i den och packningar mm? skulle vara bra om ngn sa något bra ställe som det går att köpa delar till Stromberg förgasáre oxå. Tacksam för alla svar !!
28 Inlägg
4 juni 2010
ett bra sätt att få upp trycket i förgasaren igen efter en tids stopp är följande att ,,,bort med luftburk ta en kamrat som kör på startmotorn och under tiden lägg din hand för hålet på förgasaren och ha full choke kör med hand på ca10-15sekunder ta bort hand och den bör starta om du har gnista,,har själv haft samma problem och min gick direkt sen,,,för får motor ingen luft så suger han bränsle istället därav att man stänger för luftintaget där luftburk sitter,,,,,,,,,,lycka till
456 Inlägg
5 juni 2010
Bara att plocka fram blås munstycket till kompressorn och blåsa rent förgasaren(blåsa där bränsleslangen ska in..), finns nån kanal bakom luftfilter burken oxå. Sen kan man ju pröva att knacka lite på förgasarhuset oxå ifall det är så flottören eller ventilen till den hängt sig.
Skadar ju inte att kolla så membranet är helt men lite bensin borde den få iaf..
Är ju inga NASA grejer direkt.....
growing old is mandatory growing up is optional
49 Inlägg
6 juni 2010
Ok det ska jag testa tackar så mycket för tipset! Den hoppade igång på startgas iallafall smilesmile
49 Inlägg
6 juni 2010
Hehe inte direkt men skulle de vara bra om man tog loss förgasaren och gjorde iordning den med nya packningar och membranet ?smile
456 Inlägg
6 juni 2010
Ja det skadar nog inte att ta isär och göra rent den ordentligt!
