3532
Volvo 740 GLE -84 startar ej efter motortvätt
13 Inlägg
9 juni 2010
hallå! jag har en Volvo 740 GLE -84 med en B23E 2,3 motor i , jag gjorde en motortvätt efter det så går inte bilen , den hoppar igång ibland och går skit , när den väll hoppar igång så går den ganska bra på höga varv sen när jag släpper gasen och den gå ner på låga varv igen så dör bilen ,
det jag bytt/gjort efter motortvätt:
* blåst bort all fukt
* bytt tändstift
* bytt rotor
* bytt fördelarlock
någon som vet vad problemet sitter i ?big_smile
Senast redigerat av NicklasPersson (9 juni 2010)
326 Inlägg
9 juni 2010
kollat luft filtret? de kan vara rätt känsligt när de blir blött tongue så fick jag när jag körde i vatten då gick den skit och va seg startad men den gick på höga varv men gick ändå inge bra sen bytte jag filtret så funka den smile
1 738 Inlägg
10 juni 2010
Brukar gå över när motorn blivit varm, har säkert kommit fukt i fördelarn. Då låter den som en subaru typ smile men hur länge har du haft problemet??
667 Inlägg
10 juni 2010
har gjort 3-4st motortvättar det senaste året aldrig haft problem med att den inte går igång efter, luft filter mm täcker jag med plast så det inte ska gå in vatten där det inte ska, antagligen där felet ligger. man ska inte bara spola på vatten utan varar noga med förarbetet också tar bara 3min att täcka det viktigaste med plast eller liknande wink.
mvh, Tobias P
130 Inlägg
11 juni 2010
kolla att bälgen på insprutet sitter som den ska
1 562 Inlägg
11 juni 2010
jajamän där e garanterat felet
1 562 Inlägg
13 juni 2010
den kan säkert ha gett upp mät om du har ström dit, till en början.
