3230
Demontera solinoid BMW 320 e36 -92
6 Inlägg
10 juni 2010
Hallå!
Nu som Topicen lyder så ska jag till och byta/felsöka solinoiden då bilen inte reagerar på tändningen 2 av 10 gånger vilket kan vara ganska störande ifall man står på någon avlägsen plats eller ifall det blir motorstopp i en korsning t.ex... Elektronik och allt fungerar dock så bara klickar det i startmotorn när jag vrider om tändninglåset. frågan är kanske ifall tillslaget är dåligt? för bilen brukar starta efter att man dängt solinoiden lite...
Men hur som helst så hur går man tillväga när man skall ta lös solinoiden?? för den sitter ganska tjärvt till under insuget och det verkar inte vara så mycket lättare att ta lös den underifrån heller...
Tacksam för svar!
Edblad
3 585 Inlägg
10 juni 2010
Ta bort hela startmotorn. Har du stora fingrar så får du ta bort insuget med.
Och sedan på med en bättre begagnad startmotor bara.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
Följ strömmen..
233 Inlägg
11 juni 2010
Det kan vara andra fel än solenoiden vilka har samma symptom. Bäst är nog att mäta upp startmotorn.
