som vilken bakruta som helst fast mycket enklare...
Jag mätte rutan och klippte ut lagom stor bit tejpade upp den på utsidan och klippte noggrannare och sen var det bara å smeta på med diskmedelvatten på insidan på rutan och på solfilmen, sen är det bara å smäcka upp den.
Lär av andras misstag
för du kan inte leva tillräckligt länge
för att själv hinna begå dem alla.
