jag måste byta bränsle pumpen som sitter i tanken på min kompis audi, någon som vet hur denna sitter? tacksam för svar:)
den sitter i bak luckan ifall det är en sedan(under hatt hyllan typ....ta bort mattan så ser du ett svart lock som sitter me typ 3-4 små skruvar....under där så sitter en stor låsring, ta bort den(hamra lite me en bred skruvmejsel )...lossa alla slangar o kontakter, dra upp flotörhus o hela långa grejjen så ser du att pumpen sitter i botten i tanken....dra upp den rakt upp bara, jucka lite i sidleds så lossnar den lättare....
töm den på besin så slipper du jobba i ångorna...
lätt som en plätt....när man gjort det ett par gånger
de sket sig våga ju inte ta i för den sitter ju med någon slags gummi grej på flera ställen är de bara att rycka rakt upp?
ifall du har lossat allt på utsidan så så kan du jucka lite o dra rakt upp...sen kommer du npg få lossa en eller två slang klämmer och nån el-ledning som sitter på själva flotörhuset som förbinder det me soppa pumpen.....pumpen sitter nertryckt i en hållare i tanken....kan sitta jävligt hårt....
va ett tag sen gjorde det själv på en a100...vad är det för audi du ska göra på?
