2801
Acc beter sig konstigt.
103 Inlägg
17 juni 2010
Har en mitsubishi outlander 04!
Efter att ha studerat min ACC senaste dagarna så har jag konstaterat föjlande.
när temeraturen visar 20+ på digitala klockan på instrumentpanelen eller mindre så kyler accn hur bra som hälst men så fort den visar över 20+ så vill den inte koppla på kompressorn fasten ACCknappen är i "on-läget" och det blåser lika varmt som ute och det blir kvavt inne.
Jag har varit och mätt kylgas hos en verksad och det finns gas i den mängd som bilen ska ha i alla fall,
min fråga är kan det vara nått fel på nån av sensorerna eller vad tror ni?
finns det nån där ute som haft samma problem och löst det eller känner till det på annat sätt?
MVH!
689 Inlägg
17 juni 2010
Börja med att kolla om acc-enheten har lagt någon felkod på ex. en givare/sensor
