4035
Budgetrenovering av ACC?
301 Inlägg
18 juni 2010
Har en 9-3 2.0t -98 där ACC:n inte kyler speciellt mycket, i princip inget alls om det är varmt ute.
Så vad jag undrar är om någon testat ett AC-lagningskit (en flaska med läckstoppare, en med påfyllning av kylmedel). Har det funkat? Hur dålig var AC:n innan?
-utan 940
1 728 Inlägg
18 juni 2010
Det kan mycket väl funka, har hört folk som själva fyllt sin AC med gasol och fått den att fungera igen.
Läcktätande medel är jag dock emot, sånt brukar även sätta sig på fel ställen.
301 Inlägg
21 juni 2010
Någon annan som testat?
Är det vanligt att ACC:n läcker lite, så att man behöver byta efter 12-13 år utan att det är något nämnvärt läckage?
261 Inlägg
21 juni 2010
fungerar inte ac:n har du ett fel, är systemet tomt har du en läcka.
97 Inlägg
21 juni 2010
www.verktygsboden.se
Har en sats för att fylla, det är med läcksökningsmedel också. Bra att köra med före man fyller.
Sedan kan det ju behöva göras annat än att bara fylla om man har otur. Fylla med gasol är inget jag skulle ge mig på, helt fel medel att ha där.
Leta läckan, åtgärda felet, eventuellt skulle jag nog testa med spårmedel igen för att se så det inte läcker på något mer ställe när det väl är tätt där på föregående läckage.
En AC/ACC skall alltid underhållsfyllas enligt serviceinformationen som bör finnas i instruktionsboken alt serviceboken. ofta är det 2-årsintervall, gör man det så håller AC:n längre.
om det är tomt/inte funkar pga för lite kylmedium så behöver det inte vara en läcka, det är normalt att det försvinner lite, inget system är 100% tätt det sitter tex packboxar i pumpen och där kan det läcka lite, men inte så att det syns med spårmedel, men på en längre period så går det ut en hel del den vägen.
Systemen kan skadas av att det saknas medium i systemet, en del system kräver en speciell olja, den finns på verktygsboden också. Det finns ett "filter" som suger åt sig vatten, om det har läckt tomt så är det troligen skadat och behöver bytas, vet inte om alla system har det men på min 9000 -95 sitter det iaf ett sådant. Man ska heller inte ta bort det gamla och sätta i ett nytt innan man tätat eventuella läckor, man bör sätta i det och direkt fylla med kylmedium, för det suger till sig vattenmolekyler som finns i luften ganska fort.
Jag ska köpa satsen på verktygsboden inom kort och testa det på min 850. Hoppas att det inte är för mkt läckor i systemet.
Hoppas det hjälper lite.
301 Inlägg
23 juni 2010
Tack för hjälpen, tror jag chansar på ett vanligt påfyllnadskit då smile
