Märkte precis nyss att datorn spruta ut skit varm luft, öpnnade upp HWMonitor och såg att CPUn låg på 70 grader. WTF !!!! Vet inte om det kan vara för att det är så varmt på rummet, men det är ju inte överdrivet varmt heller... Shit, blir lite orolig nu :S
dags att damma ur den och kanske kolla upp luftflödet i burken alternativt byta kylpastan/bättre prollekylare
Kollade, och det var inte alls mycket damm. Har aldrig haft problem med luftflödet innan, om det nu skulle vara det
Så, inget har förändrats innuti lådan, medans tempen gått i taket?
70grader är ju inga som helst problem Mina dator funkar som värme/byggfläkt när jag spelar något nyare spel med lite bättre grafik
Haha, det är inte hälsosamt..
Hehe nå är ju iofs inte cpu som blir varm när jag spelar, utan ett av mina grafikkort. som ligger å steker vid kokpunkten ... Men t ex intels nyare, iaf den ja har tar ju ingen skada vid 70grader.. Å vill minnas att du har en 2500k.. å den tar ju inte heller nån skada vid 70grader.. Enligt intel e de ju inga problem så länge den inte stiger över 72grader..
Ja men jäklar, hela 2 grader till godo dårå, ÖS PÅ MED VOLT!
Klart den inte ska vara i närheten utav 70c även om det på papper är "okej"
Satan alltså, vafan har hänt me skiten !!!
Om det inte är damm, och inget har förändrats i windows, så betyder det att kylaren inte kyler som den ska. Snurrar fläkten, och sitter kylaren som den ska.
Jag la en fet fläkt och öppnade sidan på datorn, tempen sjönk tikk 65ish, men stannar där omkring.. Hur mycket damm måste det vara i filtrena för att skiten ska bli såhär?
Det är lite damm i filtrena. Fläkten snurrar och den sitter som den ska oxå.
Det skulle behövas så mkt damm att det drar uppmärksamhet till sej. Prova med ngt annat än HWmonitor för att se så inte programmet luras.
Och det är verkligen inget knas med Windows så Cpun ligger och bolmar på i onödan?
Okej, får göra rent filtrena isf. Men eftersom fläkten ligger och öser in luft så borde skiten gå ner mer än typ 5grader??
Vet inte vad i windows som skulle kunna göra såhär me skiten?
