4157
Knackande motor BMW 523i 2006
för 2 timmar sedan
Tjena, jag har nyligen skaffat min en BMW 523I 2006. Den går bra i motorn och låda , förutom att när jag startar den vid kallstart så knackar motorn, (det kommer från toppen), den är bra servad och servades nyss, men problemet återstår.
Jag är osäker på vad problemet kan vara, så om ni har någon idé eller information skulle det uppskattas
Mvh Viktor
Diagnostekniker
2 636 Inlägg
för 2 timmar sedan
Troligen igensatta lyftare eller kanaler till dessa.
Kan även vara slitna lyftare eller kamlober, men har den servats ordentligt så bör inte detta vara ett problem.
Dvs inte 3000 mil mellan servicetillfällen.
Kan även vara oljud ifrån Vanos-systemet, men det torde vara hyfsat kortvarigt.
Kan även ha med ditt Valvetronicsystem att göra, t.ex slappa rullar.
Hade det varit min bil (och jag kunde konstatera precis vad för slags ljud det är) så hade jag bara hällt i en engine flush enligt anvisningar och hållit tummarna.
Up the RA
6 048 Inlägg
för 1 timme sedan
Håller med! Hydaruliska lyftare som är slitna. Hade knackljud som upphörde när motorn blivit varm efter några minuter . Det här var min Audi 100 2,0E från 1989. Bytte samtliga lyftare och ljudet upphörde.
