2532
Våga fråga datorsaker mm
Självlärd
3 083 Inlägg
17 juni 2012
#681
Ingen fara. Min pendlar mellan 50-65 grader bara när jag surfar wink
Meldem
4 137 Inlägg
17 juni 2012
#682
Du kör intel?
Självlärd
3 083 Inlägg
17 juni 2012
#683
TouchOfRed skrev:
Du kör intel?
japp
S-klass =)
295 Inlägg
17 juni 2012
#684
hur som haver... Med allt de där på skulle min cpu å skjuta upp i temp wink
Edit: Stäng av allt onödigt skit... slå igång prime95... håll koll på temps... går den inte över 70 med prime95 på några stunder... e de ingen fara alls...
Senast redigerat av MB350se (17 juni 2012)
Meldem
4 137 Inlägg
17 juni 2012
#685
Grejen är att jag stängde av Firefox och allting utom Origin och BF3, och ändå sjönk inte tempen nånting typ
S-klass =)
295 Inlägg
17 juni 2012
#686
stäng av bf3 ska du få se den sjunker minst 15-20grader...
Meldem
4 137 Inlägg
17 juni 2012
#687
Jo det förstår jag med. Men fortfarande är det nåt som inte stämmer
S-klass =)
295 Inlägg
17 juni 2012
#688
Vet ju inte riktigt din setup eller så. oc?.. Men vad är skillnaden? från tidigare..
Min temp på min dator har i snitt stigit med 9 grader nu till sommaren, men de beror mest på att rums tempen..
Meldem
4 137 Inlägg
17 juni 2012
#689
Skillnaden är att den är varmare. Men kanske är att det är varmare i luften, sen att det är varmare i rummet.. smile
Bör nog skaffa en ny CPU kylare oavsett.. tongue
Senast redigerat av TouchOfRed (17 juni 2012)
S-klass =)
295 Inlägg
17 juni 2012
#690
Hur mycke varmare? Tror faktiskt inte de är någon fara, Men skadar inte å ha koll på tempen..
Vill minnas att din kylare inte var den bästa, då jag sett dig på sweclockers ibland..
Tror faktiskt du inte behöver vara orolig över kylare byte alls heller, ( nu kommer säker många säga att jag har fel, men dom tycker annorlunda) smile Så länge du inte ändrar nå clocks eller så på cpu..
Men e du nyfiken på vad din burk blir för temp i max load på cpu, så ladda hem prime95.. å kör de... stiger de inte över 70 där är de ingen fara alls... stiger de över.. så avbryt prime.. börja oroa dig över tempsen smile
S-klass =)
295 Inlägg
17 juni 2012
#691
Sen blir ju inte de heller rätt, då prime bara pressar cpu... å minnena...
Blir ju helt annat med typ ett spel, då spelet gör att grafikkorten blir varmare å då blir de varmare i burken å så...
Men inte ofta en cpu jobbar 100% i ett spel...
Meldem
4 137 Inlägg
17 juni 2012
#692
Haha, intels originalkylare i sitt esse..
Okej, kanske borde testa Prime. smile
S-klass =)
295 Inlägg
17 juni 2012
#693
Tar tillbaka de jag sa uti kylaren... du bör byta xD
Edit; nu när ja tänker efter var de du som fråga uti mitt hyber 212 eller va den nu heter... cpu kylaren va?
Meldem
4 137 Inlägg
17 juni 2012
#694
Tänkte väl.. tongue
Vad menar du nu, förstår inte? tongue
Ange Prime 95, så kör jag det nu.
Stiger sakta sakta sakta , är på 77grader. så jag stänger av nu.. tongue
Efter 5 min..
S-klass =)
295 Inlägg
17 juni 2012
#695
Tänkte väl.. tongue
Efter 5 min..
Du fråga tidigare om den va till salu... min gamla kylare i någon tråd.. vet inte om de va här eller Sweclockers...
en coolermaster hyper 212
http://www.coolermaster-usa.com/upload/product/2731/gallery/full/1.jpg
Dock ingen led på min... hittar jag fästen till mamma kortet till den.. så skickar ja den for free.. till dig..
Hur som haver, du kör överclockat antar ja? för inte ens ja fick såna temps me orginalkylaren... är väll samma på min som din, fast jag har i7 2600k
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
17 juni 2012
#696
Har du kollat hur det ser ut mellan flänsarna i cpu-kylaren? Det sätter lätt igen med ett tunt lager damm där som bromsar originalfläktens klena luftflöde. Ta och ge flänsarna några puffar tryckluft från sidan, finns "tryckluft på burk" att köpa om du inte har tillgång till kompressor...
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
S-klass =)
295 Inlägg
17 juni 2012
#697
De kan hjälpa, men kör du överklockat så skulle ja byta kylare, fått förmig att du hade någon annan en original tidigare... men intels orginal kylare suger väl, alltså pull, brukar ju inte samlas så mycke då, inte lika mycke som om man kör push iaf... men de går ju inte me den designen..
Meldem
4 137 Inlägg
17 juni 2012
#698
MB350se skrev:
Tänkte väl.. tongue
Efter 5 min..
http://www.coolermaster-usa.com/upload/ … full/1.jpg
Jaha, ja det var nog på SweC. tongue
Gratis? Ska du inte ha nånting för den?
Nej, jag kör hel original, ingen klockning eller nåt.
det är en i5 2500k.
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
17 juni 2012
#699
På tänka på 2500k
Om någon har en sån till salu här inne, PM:a mej smile
Meldem
4 137 Inlägg
17 juni 2012
#700
Har kikat, och det ligger bara ett tunnt tunnt lager damm på komponenterna.
Eftersom jag har filter i alla "öppningar" så är det ju bara det extremt "fina dammet" som sugs in.
