3509
Saab 9-5 99.a hackar vid körning
28 Inlägg
21 juni 2010
Min saab hackar ibland vid körning. Vad kan det vara? Bilen har gått 27 000 Tändkasset?tändstift?soppapump?
1 298 Inlägg
21 juni 2010
Vad för typ av hack är det och vid vilken typ av körning inträffar det?
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
STREETRACER
892 Inlägg
21 juni 2010
DI,stift,oil sludge, LMM elr nåt fel i mjukvaran?  men fanken inte lätt att säga nåt seriöst med den lilla infon =/
Bmc Crew
739 Inlägg
21 juni 2010
när bytte du tändstift senast? tästa o se vad som händer om du byter till NYA stift inte biltemas
28 Inlägg
21 juni 2010
Kan komma närsom helst under körning. Känns som bilen tappar allkraft känns som den ska lägga av men sen kommer den igång igen. Har bara ägt bilen i 2½ månad vet ej då stiften e bytta. Service lampan tände sig alldeles nyss oxå. Olja är nybytt inkl turbo bytt för 1 vecka sedan å vevhus ventilationen är ombygd för 1 månad sedan. Ska pröva byta stiften å se om de blir bättre. Ibland på morgonen då den stått hela natten kan den vara lite trög startad men inte alltid. Hacken kommer i som sagt bara ibland. Ska iväg på semester med husvagn så de hade varit bra att ordna innan avfärd
28 Inlägg
21 juni 2010
hackar som mest då den e nystartad å man ska gasa iväg
