3392
Volvo v70 97:a, ac problem
61 Inlägg
22 juni 2010
Hej jag har något fel på min ac, när jag drar igång den så känns det som om att det bara kommer lite kyla, det är ju inte så den kyler ner helt men man kan ana att det är lite mer än bara vanlig kyla på fläkten. Vad kan det vara för fel?
Har kylarvattnet något med det ätt göra?
Gå ner i vikt, precis som jag har gjort.
Här kan du läsa mer!
Trucker
2 710 Inlägg
22 juni 2010
Antingen är det läcka i systemet eller så är det ac kompressorn som gått!
Det bästa du kan göra är att dra till nån ac verkstad/reperatör o be dom felsöka, då får du oxå ett mer exakt svar o hur mkt detta ungefär kommer kosta smile
Fart missbrukare
888 Inlägg
22 juni 2010
Mycket vanligt fel på 85x/x70 är att spelet till magnetkopplingen blir för stort, då slår den till och från ofta och kyler inte riktigt. Lätt åtgärdat och kostar inget om du gör det själv.
Kan även va för lite gas, kan behöva fyllas, oftast behövs inte mycket för den ska funka igen.
Kylarvattnet har inget med ditt problem att göra.
61 Inlägg
22 juni 2010
okej men hur åtgärdar jag det du pratar om tro? är det massa special verktyg som behövs? Är tacksam för så detaljerat svar som möjligt smile
